主题:【已应助】报告上分量总量表述
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1065932a
大家好,
黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2的结果均为<1(LOQ=1),那黄曲霉毒素总量表述为 NA(不适用),客户不同意这样的表述,请问下,大家都怎么表述的呢?谢谢。
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/15
楼主可以总量写“未检出”,然后分别列出各分量的LOQ,未检出分量以0计不参与计算
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
首先,各个分量你测出来肯定是有一个具体数值的,先把每个具体数值都列出来,然后后面再表述每个分量A/B/C…<LOQ,不要写<1。然后总量的话一般也不写NA,NA一般指这个项目未进行测试。
Ins_1065932a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
那总量就是把各个分量的数值相加,总量结果表述就是相加的总和?
Ins_1065932a
原文由 123(m3149125) 发表:
使用"< LOD"(检测限)
但总量没有LOD,也没有LOQ,如总量使用<LOD,如何理解呢
