主题:【已应助】针织服装容易卷边是怎么回事?一般如何处理?
浏览0 回复13 电梯直达
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/16
版主参考
针织服装容易卷边的原因主要是由针织物的特性决定的,以及布料密度不够或缝纫时压脚过紧导致的。针织物本身具有卷边性,?而如果布料密度不足或面料弹性大,在缝纫时压脚过紧可能会把衣服边推开,形成松懈的外卷边。
处理针织服装卷边的方法包括:
1、使用熨斗的不同温度档进行熨烫,这可以有效缓解卷边现象。
2、没有熨斗的情况下,?可以用杯子盛满热水放在卷边处,?利用热水的热量帮助布料恢复平整。
3、使用一本字典或其他厚重的书压在卷边处,利用重物的压力帮助布料保持平整。
4、将卷边的部位拆开,清洗后让衣服收缩,然后按照衣服边的宽度剪一条无纺粘合衬,用电熨斗熨牢,再用缝纫机走一道,这种方法可以有效解决卷边问题。
针织服装容易卷边主要是因为线圈中弯曲线段所具有的内应力力图使线段伸直而引起的。这种现象与针织物的组织结构、纱线的弹性、线密度、捻度和线圈长度等因素有关 。卷边性通常在单面针织物中更为严重,因为边缘处线圈受力不平衡,线圈中弯曲的纱线向同一个方向力图伸直,导致卷边 。
针对针织服装卷边的处理方法,可以采取以下几种方式:
1.?在样板设计时,通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边,以及在服装边缘部位镶嵌粘合衬条来解决卷边问题 。
2.?有些针织物的卷边性在织物进行后整理的过程中已经消除,这可以避免样板设计时的麻烦 。
3.?对于容易变形的面料,在剪裁后应立即在领口等易拉伸变形的部位粘上粘合衬做下定型处理 。
4.?使用面粉调稀浆糊,用旧牙刷蘸浆糊涂在布上的线条上,待晾干后可以减少卷边现象 。
5.?采用喷雾式黏合剂喷洒在开裁后的衣片边缘上,防止卷边 。
这些方法可以帮助减少或消除针织服装的卷边现象
楼主,卷边的原因:
1、大多数T恤都会采用针织面料,针织的比较容易往上卷,这是由针织物的特性决定的,针织物就是具有卷边性。
2、如果选用的布料密度不够,衣服面料弹性大,在缝纫时压脚过紧把衣服边推开缘故,松懈的部分形成外卷边。用无纺粘合衬定型,可以防止缝纫时把布料拉开形成外卷。
了解了卷边的原因,再来看看卷边了之后怎么处理:
1、可以用熨斗的不同温度档熨烫
2、如果没有条件使用熨斗,可以用杯子或盆盛满热水放在卷边儿处压住。
3、用平整厚重的物品(比如字典类的厚书)压在卷边儿处。
版主参考
处理针织服装卷边的方法包括:
2024/7/16 10:06:14 Last edit by zxz19900120
Ins_76172960
金坷垃
老来乐
WUYUWUQIU
m3332140
