主题:【分享】【我们不一YOUNG】+新手小白如何学习液相色谱仪
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_baeeaeb7
学习液相色谱对于新手来说,?可以通过以下几个步骤来提高自己的技能和理解:?
  • 了解液相色谱的基本组成与原理?液相色谱仪主要由高压输液泵、?进样系统、?温度控制系统、?色谱柱、?检测器、?信号记录系统等部分组成。?其工作原理是通过储液器中的流动相在高压泵的作用下打入系统,?样品溶液经进样器进入流动相,?并被载入色谱柱(?固定相)?内。?由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,?经过反复多次的吸附-解吸过程,?各组分在移动速度上产生较大差别,?从而被分离成单个组分依次从柱内流出。?通过检测器时,?样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,?数据最终以图谱形式打印出来1?
  • 掌握基本操作步骤与要点?
试剂准备:?根据实验需求,?准备好所需的溶剂、?标准样品和待测样品,?确保试剂的纯度和有效性。?
系统准备:?打开色谱仪电源,?连接相关软件和色谱仪,?安装色谱柱并正确连接流体管道,?打开流体控制器调节气压。?
样品预处理:?将样品溶解于适当的溶剂中并过滤以去除杂质,?进行样品前处理如固相萃取、?离子交换或凝胶过滤等以提高纯度和分离效果。?
样品注入与运行实验:?利用注射器将准备好的样品注入色谱柱中,?设置适当的注射量和流速,?调节检测器参数以优化检测效果,?启动液相色谱仪并开始运行实验。?
数据分析与结果处理:?实验完成后进行数据分析,?计算各组分的含量或比例,?确保数据记录和分析结果的准确性1?
  • 注意流动相的管理和处理?纯水应现取现用,?乙腈需过滤除去聚合物杂质,?甲醇可直接使用。?预配流动相需过滤并超声脱气,?确保流动相纯净无气泡。?更换流动相时要充分排空,?留意压力变化,?并及时更换过滤白头2?
  • 色谱柱的安装与清洗?遵循标准的安装顺序逐级排放气泡和仪器内存留的洗液,?避免气泡混入。?试验后根据流动相的性质进行科学的清洗和保存,?避免盲目操作导致色谱柱性能下降3?
  • 废液处理与数据管理?定期检查废液桶容量,?确保有足够空间容纳废液。?设定合适的数据文件存放路径,?并在运行结束后关闭灯源待机2?
通过上述步骤,?新手可以系统地学习和掌握液相色谱的操作技巧和注意事项,?从而确保实验的准确性和仪器的稳定性。?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
