主题:【分享】【我们不一YOUNG】+红外光谱分析的原理介绍
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_baeeaeb7
红外光谱分析的原理主要基于分子中基团的振动和转动能级跃迁。?当分子吸收特定波长的红外光时,?会引起分子中振动能级和转动能级的跃迁。?这种跃迁导致分子振动,?从而产生红外光谱。?不同的化学键或官能团吸收频率不同,?因此在红外光谱上将处于不同位置,?通过分析这些吸收峰,?可以获得分子中含有何种化学键或官能团的信息。?
红外光谱的产生涉及到分子的振动和转动能级跃迁。?分子的运动包括平动能、?转动能、?振动能和电子能四部分,?其中转动和振动出现红外光谱,?而电子跃迁则产生发射光谱。?分子的转动光谱主要是指气体的转动光谱,?因为气体中分子之间的距离大,?可以自由转动,?吸收光辐射后能观察到气体分子转动光谱的精细结构。?而液体和固体样品由于分子间距离短,?碰撞使转动能级受到干扰,?观察不到精细结构。?因此,?我们通常看到的中红外光谱主要是由于分子的振动产生的。?
红外光谱的应用广泛,?包括有机化学、?应用物理等领域。?在有机物分子中,?组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态,?其振动频率与红外光的振动频率相当。?因此,?用红外光照射有机物分子时,?分子中的化学键或官能团可发生振动吸收,?不同的化学键或官能团吸收频率不同,?从而可获得分子中含有何种化学键或官能团的信息。?这种光谱分析技术为研究物质的分子结构和化学组成提供了重要的手段。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
