1、萃取萃取是将样品中欲测组分提取到另一相中,使其与干扰组分分离,并可同时进行富集。可分为
液相萃取(液-液萃取和液-固萃取(最常用的就是索式抽提))、固相萃取(常见的吸附剂有正相吸附剂、反相吸附剂、离子交换吸附剂、抗体键合吸附剂)、超临界流体萃取。2、吹扫捕集(动态顶空浓缩技术)又被称为动态顶空浓缩法,利用载气尽量吹出样品中待测物后,用低温捕集或吸附剂捕集的方法收集待测物的方法。吹扫捕集技术适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物。3、静态顶空在一个密闭的容器中,其中的样品与样品上方的气体达到平衡,直接抽取样品上方气体进行测定的技术。静态顶空取样技术可分为常规顶空分析技术、全蒸发顶空分析技术、化学反应型顶空分析技术、示踪剂顶空
气相色谱技术、多次顶空抽提技术。吹扫捕集(动态顶空浓缩技术)和静态顶空顶空技术,两个方法的本质原理都是气体萃取技术,常常用于
气相色谱分析。两个方法的相同点都是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来。两个方法的不同点是吹扫捕集技术使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,再进行分析测定,是一种非平衡态的连续萃取。
