主题:【原创】【我们不一YOUNG】+离子色谱的维护
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、对泵的维护:(1)每次仪器使用前,通水20min,用于清洗泵和整个流路。(2)每次实验完毕,通水20min,将泵中残留的流动相清洗干净。(注意:此步非常重要,直接关系到泵的正常使用)。(3)仪器长时间不用,一周得通去离子水一次。用于替换泵中已经滋生了少量微生物的去离子水。去离子水如果长期放置,会促使少量微生物的繁殖,微生物容易粘附在泵内的单向阀上。
2、对色谱柱的维护:(1)进入色谱柱的样品,均需要对其进行前处理。样品中固体悬浮物、有机物和重金属是影响色谱柱柱效的三大因素。固体悬浮物的消除:使用0.45或0.22微米孔径的微孔滤膜将样品过滤即可。有机物:?固态样品,其各检测组份对高温仍比较稳定的,可以采用高温灰化-淋洗液或去离子水浸取法将有机,直接IC检测。液态样品,可以采用22%双氧水微波消解1.5h除去有机物后调节PH至中性,直接IC进样检测。(注意溶液浓度之间的换算)重金属:可以将样品流经阳离子交换树脂除去重金属后直接IC进样。
(2)组份高含量样品影响色谱柱柱效。高Cl-样品的处理:将样品通过Ag处理柱将Cl-除去后进样或稀释后进样分析。高SO42-样品的处理:将样品通过Ba处理柱将SO42-除去后进样或稀释后进样分析。
(3)实验操作完毕,色谱柱用淋洗液密封保存。
3、对抑制器的维护:通阴离子淋洗液时将电流旋钮打开,阴离子检测完成关闭泵以前将电流旋钮关闭。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
