主题:【资料】【我们不一YOUNG】容量瓶的用途与注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
容量瓶是一种细颈梨形平底的容量器,带有磨口玻塞,颈上有标线,表示在所指温度下液体凹液面与容量瓶颈部的标线相切时,溶液体积恰好与瓶上标注的体积相等。容量瓶上标有:温度、容量、刻度线
每一个容量瓶都有一定的规格,即固定容量,但是容量瓶没有读数,只有一条刻度线,故每一个容量瓶只能配置一定量的浓度的溶液。容量瓶上还标有温度,一般是在20℃下使用的,故配置后的溶液要放置到室温才能转移入容量瓶,防止因热胀冷缩而导致浓度不精确。
容量瓶只能配制一定容量的溶液,但是一般保留4位有效数字(如:100.0mL),不能因为溶液超过或者没有达到刻度线而估算改变小数点后面的数字,只能重新配置。所以在书写溶液体积的时候必须是XXX.0mL。
容量瓶加热后不能使用。因为加热后的容量瓶可能会炸裂或变形,导致无法准确测量体积。如果需要加热配置好的溶液,应将溶液转移至烧杯等加热容器中进行加热,等溶液冷却到室温后再转移回容量瓶中。这样可以避免因加热而导致的误差。
