原文由 m3250368(m3250368) 发表:好的,谢谢您!还想继续跟您交流一下:
必要时,用于双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪等4种组分(见表2 注[1])检测的样品可按5.2.1.2提取。这里面的四种要用四氢呋喃萃取,之前做过用混合溶剂1会严重偏低。还有就是苯基苯并咪唑磺酸标液配置时氢氧化钠加多了的话,配混标的时候当时我只配苯基苯并咪唑磺酸 甲氧基肉桂酸乙基己酯,甲氧基肉桂酸乙基己酯等酯类会分解
原文由 Ins_ec3285ee(Ins_ec3285ee) 发表:当时我是直接按标准做的,只是储备液加了,曲线没有另外加氢氧化钠。你是否有验证过加不加的区别?但是我觉得应该是你的柱子的问题吧, 我之前也试过几根柱子,有些旧柱子低浓度跑不出来,换一根又行了。另外你确认一下是否有定错峰,我这里按标准5min左右
好的,谢谢您!还想继续跟您交流一下:
目前我只做了最后一种化合物的检测---苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠,想问下您当时用标准储备液制备各标准系列溶液的时候也加了10%NaOH促溶吗?因为我不加的话,前面标准点不出峰,整体峰面积都很小,而且防晒剂样品称重后用混合溶剂2涡旋后整个溶液说浑浊的,不知道还要不要加10%NaOH呢?
