环境试验箱中湿度控制所面临的挑战
环境试验箱/ENVIRONMENTAL CHAMBER
环境试验箱是用于产品测试的各种形式的密闭受控空间,以产品生命周期中可能遇到的环境条件作为试验条件,如温度,湿度,压力,光照,盐雾,振动,雨淋,沙尘等,来考察产品对环境的适应性。此文主要关注涉及到需要控制湿度的试验设备,如高低温试验箱,药品稳定性试验箱,培养箱,盐雾试验箱,高空低气压温湿度试验舱等。
环境试验箱中湿度控制面临的挑战测量和控制环境试验箱中的湿度是维持和监测许多应用所需环境条件的一个关键方面。在试图控制和测量这些腔室内的湿度时,可能会出现几个关键问题:
传感器精度和校准:精确的湿度测量对于维持环境试验箱内所需的条件很重要。然而,由于污染或老化,传感器可能经过一段时间会漂移或变得不那么精确。湿度传感器的定期校准和维护对于保证精确测量是必需的。需要经验去了解如何减少校准期间的停机时间并避免传感器漂移的负面影响。
冷凝:当环境试验箱内外的温度存在显著差异时,可能会在表面上形成冷凝,包括传感器和其他设备。可能导致测量不准确,并可能对设备造成损坏。探头放置,气流和腔室控制策略有助于避免冷凝的负面影响。
温湿度相互作用:温度和湿度是相互依存的变量,温度的变化会影响湿度水平。保持稳定的温度条件对于精确的湿度控制和测量至关重要。
你知道吗,在37°C和 80%rh下,腔室温度的±0.5°C梯度将会导致 ±2.5%rh的湿度差异。即使腔室中的真实水分含量没有改变。湿度的生成和控制:在腔室内产生和维持一定的湿度水平可能具有挑战性。湿度产生的不同方法,如蒸汽注入、超声波加湿器或湿垫系统,有其自身的局限性,并不是适用于所有应用。
气流和分布:腔室内不均匀的气流会导致湿度的不均匀分布,导致不同样品所经历的条件发生变化,最坏的情况会冷凝。适当的气流设计和分布对于确保均匀的湿度条件是必要的。
污染:灰尘、化学品或微生物等污染物会干扰湿度测量和控制机制,导致读数不准确和条件不稳定。保持腔室内的清洁和适当的过滤对于很大程度地减少污染至关重要,样品制备也很重要,因为试验样品通常是污染和挥发物的主要来源。
响应时间:湿度传感器和控制系统可能具有不同的响应时间,这可能会影响快速准确调整腔室内湿度水平的能力。为特定应用选择合适的传感器和控制系统对于确保及时准确地调整非常重要。
能源消耗:在环境试验室内保持特定的湿度水平会消耗大量的能源,尤其是当需要加热和冷却系统来稳定温度条件时。高效的设计、传感器的精确控制和节能措施有助于降低能源消耗和相关成本。
PST有什么?
PST集团可以为环境试验箱提供广泛的传感和监测解决方案。更重要的是,我们拥有60年与环境试验箱设计者,制造商,服务公司和最终用户合作的经验。PST合作的试验箱OEM客户有国内品牌博迅,德国品牌Weiss,Binder,意大利品牌Pavan,美国品牌施都凯等。那么我们能为客户提供什么帮助?
专业知识:我们可以利用我们的专业知识提供帮助。我们与合作伙伴实现的大部分支持和改进都是通过合作和知识共享实现的。传感器安装位置、过滤器、校准和最终用户培训都是我们继续提供帮助的方面。在这些多样化且具有挑战性的应用中,我们了解从我们的测量技术中获得很好的性能所需的复杂问题和测量理论。
传感器:罗卓尼克湿度和温度传感器在工业应用中具有很好的口碑,可提供精确的测量、可靠的性能和校准解决方案,适用于不同的环境。这些探头对于保持环境试验室内湿度水平的精确控制很重要。
变送器:罗卓尼克湿度和温度变送器系列可以轻松地与新的或现有的环境试验箱系统集成。这些设备具有数字或模拟输出、一系列电源选项、可互换的数字探头以及多种内置、OEM(原始设备制造)、定制或配套解决方案,可以确保湿度水平的无缝控制和监测、简单的维护、低成本,所有这些都确保了最终用户的腔室条件保持稳定和一致。
数据记录和监测软件:罗卓尼克提供用于FDA法规要求的环境条件的实时数据记录和监测的软件解决方案。这使您能够跟踪和分析湿度水平,确保您的实验和测试在良好条件下进行。
校准和维护工具、服务和专业技能:定期校准和维护对于确保湿度传感器和控制系统的准确性和可靠性至关重要。罗卓尼克可以提供这些服务,包括校准工具、培训或本地现场服务,所有这些都可以帮助您和您的最终用户降低成本并提高腔室性能。
定制解决方案:我们针对试验箱制造商提供专门的解决方案和服务,以满足您对湿度控制和监测的特定要求。特定的包装和标签解决方案、硬件变更和校准服务都可以为您节省时间和成本。
其他测量:除了温度和湿度,PST还提供一系列二氧化碳、氧、微水等另外的产品和解决方案。最后,密析尔露点传感器系列在较大干燥机系统的控制中应用很普遍,这些系统常常用于大型环境试验箱。
