主题:【分享】【“仪”起享奥运】牙疼牙龈萎缩,用用玉女煎
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
玉女煎:石膏9-15g,熟地9-30g,麦冬6g,知母5g,牛膝5g。
从中医角度看,但凡牙疼,牙龈发炎多半是上火导致的,哪里的火呢?
首先是胃火,因为胃经环绕口唇,上达头部,胃火烧起来,循经上攻于牙周,引起牙痛,甚至牵扯半边脸乃至头也跟着痛;同时,胃火灼烧牙龈,引起牙龈肿痛、脱水,最终结果就是牙龈萎缩。
另外还有一种牙痛,疼痛不剧烈,但是反复发作,迁延难愈,这种情况是虚火导致的,肾阴不足,不能压抑虚火,导致虚火上泛,引起牙齿和牙龈的症状。
而且,中医认为人的牙齿乃至整个牙周是要靠肾里的精华来滋养的,如果肾气不足、肾精亏虚,牙龈则干瘪不饱满,牙齿也就容易松动不牢固。
所以要想有一副好牙齿,要想让萎缩干瘪的的牙龈变得充实丰满,一方面要清胃热,一方面还要把肾阴补起来。
玉女煎恰好是治疗胃里有热,同时肾阴亏虚的不二选择。
说到清热,只见石膏大摇大摆地走了出来,石膏辛甘大热,是清热界的扛把子,全身上下只要有热,都可以请石膏出面摆平。
石膏还有个外号叫“白虎”,也就是说石膏一进入身体,犹如猛虎下山一般,把体内的热邪统统搜刮出来,最后荡涤一空。
知母清热的力量虽不及石膏,但是它清热的同时还能滋阴润燥,内热伤津引起的津液亏乏,口渴,烦躁不安都少不了它。
热邪清除了,下面就该滋补肾阴了。
很多人认为熟地是滋阴的,这种说法并不准确,因为熟地是生地经过九蒸九晒之后加工而成的,经过了火的炼制,就成了温性,一般来说只有寒性的药材才有滋阴的功能,严格的说熟地补的是肾精,肾精可以化生阴阳。
所以熟地跟寒凉的药一起可以滋阴,跟温热的药一起可以温阳,这时候就需要麦冬出场了。
麦冬这味药有点苦,有点寒,可以清热生津,养阴润肺,麦冬能直接补充身体的津液,同时辅助熟地来滋补肾阴。另外从五行角度上讲,麦冬润属金,熟地补肾水,麦冬和熟地的配伍大有金水相生之意,大大增强了滋阴的能力。
最后再加入一点牛膝,牛膝一方面滋补肝肾,另一方面可以利尿通淋,将热邪通过小便排出去。
整个方子,石膏、知母清胃热,熟地、麦冬滋阴补肾,最后再用一味牛膝导热外出,整个方子五味药,一个不多一个不少,用的恰到好处。
另外这个方子里,石膏和熟地的用量可以自行调整,如果胃热明显,石膏的用量可以多一些,如果阴虚比较严重,熟地可以多加一些。
最后,总结一下:玉女煎用于胃热阴虚证,表现为牙疼反复发作,甚至牵扯头疼,或牙齿松动,牙龈萎缩,牙龈出血,烦躁口渴,伸出舌头一看,舌红苔黄而干。
另外,玉女煎还是历代医家治疗糖尿病的基础方,糖尿病中医叫消渴,表现为胃热,胃功能亢盛,容易饥饿、口渴,种种表现跟我们之前介绍的胃热阴虚证不谋而合。
