主题:【求助】气相(FID检测器)氢气压力异常
浏览0 回复4 电梯直达
默子
气相色谱故障问题:
气相色谱仪刚开机的时候,氢气压力为正常状态(日常使用0.1MPa);
②待样品分析结束后(TVOC样品,柱箱为程序升温,最高温度250℃),氢气压力就会随着柱箱温度的下降而降低,如降低至0.07MPa甚至更低;
③柱箱温度下降至稳定后(此时为50℃),氢气压力会在30~60min的时间内缓慢升至0.1MPa,并可以长时间的稳定在0.1MPa。
④等到稳定至0.1MPa后再分析就会继续出现同样的问题,周而复始。
⑤氢气源为氢气发生器,气源压力稳定,无异常。
请问各位老师和前辈,这个是因为什么原因导致的?如何解决?
oscar_2007
看你的描述,测试过程中并没有受到影响;应该是软件程序设置的问题吧。
通标小菜鸟
氢气压力异常,那是仪器面版上的指示还是软件上的显示?还有那空气压力如何,是否有异常?
默子
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
仪器软件上的指示,但是压力确实真的下降了,因为随着氢气压力的下降,基线下降得很明显。空气压力一直都是正常且稳定的状态。
默子
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
不是软件的问题呢,因为氢气压力下降后基线也下降得很明显。
