维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
毛细管电泳仪的使用心得一、仪器安装与准备
1.环境要求
毛细管电泳仪对环境还挺挑剔的。首先得找个干净、平稳的地方放置它。灰尘太多可不行,因为仪器内部的一些精密部件很容易被灰尘影响。就像我们人住在干净的房子里才舒服,仪器也得有个好环境。而且放置的地方要远离大型电机之类的设备,避免受到震动和电磁干扰。我一开始没太注意这个,结果仪器老是出些小毛病,后来换了个合适的地方就好多了。
2.安装的精确性
安装的时候得特别仔细。毛细管的安装是关键,要按照说明书的要求一步一步来。毛细管要安装得笔直,不能有弯曲或者扭曲的地方。如果毛细管安装不好,电泳过程中的电流就会不稳定,影响分离效果。我记得第一次安装的时候,因为毛细管有点歪,跑出来的电泳图谱乱七八糟的,重新安装正确后就正常了。
二、缓冲液的选择与配置
1.缓冲液种类
缓冲液的选择可重要了。不同的样品需要不同的缓冲液来达到最佳的分离效果。要根据样品的性质,比如是酸性还是碱性,是大分子还是小分子来选择合适的缓冲液体系。就像不同的病要用不同的药一样。我在分析蛋白质样品的时候,就用了专门适合蛋白质分离的缓冲液。
2.配置的准确性
配置缓冲液的时候,各种成分的量得准确。哪怕是一点点的误差,都可能影响到最终的电泳结果。要使用精度高的天平来称量药品,量取液体的时候也要用合适的量具,像
移液枪之类的。而且在配置过程中要确保药品完全溶解,我会多搅拌一会儿或者超声处理一下,保证缓冲液均匀一致。
三、样品制备
1.样品的预处理
在把样品放进毛细管电泳仪之前,预处理很有必要。如果样品中有杂质或者大分子聚合物,得先把它们除掉。我做过一个血液样品的分析,里面有很多血细胞和蛋白质聚集体,我就先用离心和过滤的方法把这些杂质去掉,这样才能保证电泳的时候样品能正常分离。
2.样品浓度
样品的浓度也要合适。浓度太高的话,样品可能会在毛细管中出现过载现象,导致峰形不好看,分离效果也差。浓度太低呢,检测灵敏度又不够。我一般会先做个预实验,确定一个合适的样品浓度范围,然后再正式进行电泳分析。
四、运行参数的设置
1.电压、电流和温度
这些运行参数就像开车时的油门、刹车和挡位一样重要。电压设置得太高,可能会使样品跑得太快,分离不完全;电压太低又会跑得太慢,浪费时间。电流也是,要在一个合适的范围内,不然会影响仪器的稳定性。温度对电泳也有影响,不同的样品可能需要不同的温度环境来达到最佳分离效果。我会根据样品的性质和之前的经验,慢慢调整这些参数,直到得到满意的电泳图谱。
五、日常维护与故障处理
1.日常维护
日常维护要做好。每次用完之后,要及时清洗毛细管。可以用专门的清洗溶液按照一定的顺序冲洗,把里面残留的样品和缓冲液都洗干净。仪器的外壳也要擦擦干净,保持整洁。
2.故障处理
要是仪器出故障了,先别慌。看看仪器上的报错信息,很多时候能根据这个找出问题所在。如果是一些小问题,像毛细管堵塞之类的,自己可以试着解决。但如果是比较复杂的问题,还是得找专业的维修人员,可不能自己乱拆乱修。
