主题:【第十七届原创】96孔板单克隆成球分析
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_564515b5
维权声明:本文为Ins_564515b5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
96孔板单克隆成球分析
实验操作:
1. 将培养皿内SD细胞悬液轻轻吸入15ml离心管,800rpm/min5min,离心
2. 弃上清液,轻轻沿离心管管壁加入2ml ES培养基,1ml枪头匀速吹散细胞沉淀,尽量不要产生气泡,吹打次数约为30
3. 800rpm/min5min,离心
4. 弃上清液,ES培养基吹散细胞沉淀,细胞悬液浓度计数
5. 根据计数结果,配制1x106 cells/ml浓度的细胞悬液(若原细胞悬液浓度过低,也可先配制1x105 cells/ml浓度的细胞悬液),配置1ml即可,漩涡震荡器轻轻震荡,使细胞悬液混匀
6. 按照梯度稀释的方法,稀释梯度为10倍(100ul 细胞悬液 + 900ul ES培养基),依次配制1x105 cells/ml , 1x104 cells/ml , 1x103 cells/ml细胞悬液,每次均用漩涡震荡器轻轻震荡,混匀细胞悬液
7. 1x103 cells/ml细胞悬液120ul加入含有11.88ml ES培养基的50ml离心管内,漩涡震荡器轻轻震荡,混匀细胞悬液,得到终浓度为10 cells/ml的细胞悬液
8. 96孔板每个孔内加入100ul 终浓度为10 cells/ml的细胞悬液,枪头预留部分液体,避免产生气泡
9. 加完96孔板前48个后,重新使用漩涡震荡器轻轻震荡,重新混匀细胞悬液,加完剩余96孔板
10. 10倍物镜下,逐一检查96孔板每个孔内是否有且只有一个细胞,标记有且只有一个细胞的孔并统计孔数,记为A用以计算单细胞种植成功率A/96 x 100%;若发现孔内有细胞,且细胞数量大于或者等于2个,则在统计结果时舍弃该孔。检查完成后移入37度培养箱
11. 10天后,逐一检查96孔板内是否有单克隆球形成并统计成球数量,记为B,若单克隆成球均出现在当时检查为有且只有一个细胞的96孔板孔中, 则细胞单克隆成球率为B/A x 100%;若当时检查为无细胞的孔中依然出现单克隆成球,则说明在检查单细胞种植成功率时,该孔结果为假阴性,此时需要对数值A进行校正,假设当时检查为无细胞的孔中依然出现单克隆成球,这些孔的数量为C,则单细胞种植成功率为(A+C)/96 x 100%单克隆成球率为B/(A+C) x 100%
12. 按照以上同样实验方法,至少设置三次不同时间点的重复实验
