主题:【求助】原子吸收铜、锌、铁、锰标准曲线的问题
浏览0 回复13 电梯直达
chenjiejiang
你选的浓度太高了,Zn和Mn的灵敏度较高,因此会出现向下弯曲的峰,最好的方法是将浓度降低。将燃烧头弄歪也可以,但是误差较大。
小狗不理
我认为也是浓度太大了,每一种元素都有限性范围的,浓度大了超出范围了线性就不好。我的是PE400型线性范围Cu1.6ppm,Zn0.75ppm,Fe3.0ppm,Mn0.6ppm。
huwei9574
你把装标准溶液的容量瓶的橡皮条去掉。换成棉线。试一下
