原文由 ghost555 发表:
首先,很感谢大家的参与及指正,感觉大家都很厉害,太专业了,呵呵...
因为未做过分析,所以具体操作并不能够很理解....现在在大家的指正下,完成该翻译,完成稿如下:
二氧化硅 USP26 / USP30
SiO2xH2O
无水二氧化硅 60.08
二氧化硅是通过将在硅酸钠溶液中已溶解的硅固化而得。如果是通过将硅酸钠加入到一无机酸,所得到的产品被称为硅胶;如果是通过搅动一硅酸钠溶液的方式,而得到非常细的粒子,此产品称为沉淀二氧化硅。在1000℃灼烧不少于1小时,所含SiO2不得少于99.0%。
包装及存储—— ―密闭容器中保存,防潮。
标签——标示出它是硅胶,还是沉淀二氧化硅。
鉴别——取约5mg本品至铂坩埚,与200mg无水碳酸钾混合。火炉上赤热状态下灼烧10分钟,冷却。将熔化物溶解到2mL新蒸馏的水中,加热(如需要),并缓慢加入2mL钼酸氨测试液:产生深黄色。
pH<791> ——浆状(1:20)中,4-8
干燥失重<731> ——145℃干燥4小时:重量损失不超过自身重量的5.0%
灼烧失重<733> ——取约1g预先干燥的本品,精密称定,在1000℃灼烧不少于1小时:重量损失不超过自身重量的8.5%
氯化物<221> ——将本品5g放入50mL的水中,安装回流冷凝管沸煮2小时,冷却、过滤。取7mL滤液:其氯化物的量不超过相当于1.0mL0.020N的盐酸(0.1%)
硫酸盐<221> ——取氯化物测试项下得到的滤液10mL:其硫酸盐的量不超过相当于5.0mL 0.020N的硫酸(0.5%)。
砷盐,方法I,<211> ——按如下方法配制待测溶液:取本品4.0g至铂坩埚中,加入5mL硝酸和35mL氢氟酸,在蒸气浴中蒸发。冷却,加5mL高氯酸,10mL氢氟酸和10mL硫酸,在加热板上蒸发至产生浓烟。冷却,在少量盐酸的辅助下,将它小心移到一100mL的烧杯中,并蒸发至干。冷却,加入5mL盐酸,用水稀释至约40mL,并加热溶解存在的任何残渣。冷却,转移到一100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。取25mL该溶液进行测试,符合要求。限度为3ppm。
重金属,方法I<231> ——移取砷盐测试项下的溶液16.7mL至一100mL烧杯中,用氨水调PH至对石蕊试纸呈中性反应。用6N醋酸调pH至3-4。用中速过滤纸过滤、水洗,直至滤液和洗液计量为40mL,混匀。限度为0.003%。
有机挥发杂质,方法IV<467>:满足要求。
含量——移取约1g的硅胶至去皮重的铂坩埚中,在1000℃灼烧1小时,在干燥器中冷却,称量。用水小心润湿,逐渐增量加入约10mL的氢氟酸。在蒸气浴中蒸发至干,冷却。加入约10mL的氢氟酸和约0.5mL的硫酸,并蒸发至干。缓慢升温,直到所有酸都已挥发,再在1000℃灼烧。在干燥器中冷却,并称量。最终重量与最初灼烧部分重量的差异即为二氧化硅的重量。
硫酸 USP26 / USP30
H2SO4 - 98.09
硫酸 -[7664-93-9]
本品含H2SO4,按重量计,为95.0-98.0%。
[注意-如果与其它液体混合,应总是将硫酸加入稀释液,并需非常小心。]
包装及存储——密闭容器中保存。
鉴别——显硫酸盐测试反应。<191>
炽烧残渣<281> ——取22mL(40g),蒸发至干,然后灼烧:余留残渣不超过2mg (0.005%)
氯化物<221> ——将1.1mL(2.0g)用水稀释液显示:氯化物不超过相当于0.15mL 0.020N的盐酸(0.005%)
砷盐<221> ——加入1.6mL(3.0g)至3mL的硝酸及20mL的水中,蒸发直至产生三氧化硫浓烟。冷却,并用50mL水将该溶液小心洗涤到胂产生烧瓶中。得到的溶液符合测试要求。省略砷盐规程<221>下规定的20mL稀释硫酸(1:5)的添加。(1ppm)。
重金属<231> ——将2.2mL(4.0g)本品加入至含有10mg碳酸钠的10mL水溶液中,加热近干,加入1mL硝酸,蒸发至干,加入2mL 1N醋酸到残渣中,用水稀释至25mL:限度为5ppm。
还原性物质——小心将本品4.4mL(8.0g)稀释至约50mL的冰水中,在加入时应保持溶液处于低温状态。加0.10mL 0.10N高锰酸钾:溶液保持粉红色5分钟。
含量——将取1ml硫酸于已称重的盛有20ml水的带玻璃塞的烧瓶中,精密称定,得到供试品的重量,用25mL的水稀释,冷却,加入甲基橙测试液,用1N 氢氧化钠滴定液滴定。每mL 1N氢氧化钠相当于49.04mg的硫酸。
另外,回复11楼毛毛,loss on ignition应该是灼烧失重吧,具体操作还需要见附录中如何做的,但如果是灼烧残渣的话,干嘛不用residue on ignition?
另外对砷盐的检查中,应该是不用按规程加硫酸了,但有需要加其它酸吗?
由于不熟悉发贴,发了好几个重复的附件(硫酸),请版主删除..
再次感谢大家的帮忙....
Silicon Dioxide is obtained by insolubilizing the dissolved silica in sodium silicate solution.
这段话中文有点别扭。
是否可以修改为:
在硅酸钠溶液中,把可溶性(已溶解的)硅变成非可溶性物质(或者沉淀出来),得到二氧化硅。
英汉翻译
insolubilize [ in'sɔljubəlaiz ] .
vt. 不溶解(降低可溶性)
网络释义展开
折叠
insolubilizing..
不能溶解的
【食品词典】I3 ...
insolubilized enzyme 固相酶
insolubilizing 不能溶解的
insoluble 不溶解的;难溶的 ...
www.foodmate.net- 基于4个网页
insolubilizing..不能溶解的
insolubilizing
不能溶解的
【食品词典】I3 ...
insolubilizing process..不溶性处理
不溶性处理
词博科技英语主科技词汇[260901-261000] ...
insolubilizer 不溶粘料
insolubilizing process 不溶性处理
insoluble 不可溶的; 不溶解; 不溶解的; 难溶 ...
