主题:【求助】求助是否可用icp原子发射光谱同时测定污水中的多种金属离子
浏览0 回复11 电梯直达
lilijun998
本人头次接触这方面的东西,没一点经验,在论坛里转了几天想用icp原子发射光谱法测定水中多种金属离子不知道是不是最好的方法,望大虾们给点建议!
补充:水中的金属离子成分未知!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shihua520
可以测出来一部分,有些不好,如Cd,但应该不是最好的方法,比不上ICP-MS.
冷风
lilijun998
中国龙
ICP测很合适啊,虽然ICP-MS比ICP—AES检出限更低,但是MS仪器贵,运行费用大。
当然,也有个别元素ICP-AES检出限比MS还低呢。
不知道楼主是要测什么水呢,饮用水还是污水?
夜倾城
ICP测水中多种金属及部分非金属元素,基本都能达到饮用水水质标准GB/T 5749-2006,只除了Pb的检出限并不太好
不过那也可以用AAS来测,就能达到<0.01mg/L的要求了
怪侠一点红
原文由 lilijun998 发表:
补充:水中的金属离子成分未知!
当然可以,如果情况允许的你可以做一下定性分析.或者用化学方法,分析一下含量.
如果实在不行,多做几个标准,从低到高配,注意样品稀释的倍数,一定可以做好样品的分析的.我们就是这样过来的.
当然样品的处理也很重要.这样靠你自己去总结.
我分析的就是含NA盐有硫酸根的样品,比较麻烦.不过经过不段的尝试,都能克服了.我用的还是国产的ICP了.
相信你会做得跟好/.
Last edit by bing_xuhong
rainycc
测试多种元素没有什么问题,只要能够在标准曲线的线性范围之内就可以了。不过对测试的谱线要求比较高,元素太多了容易出现相干相消的现象。
枪手怪蜀黍
可以用ICP-OES检测,太低的就用富集的办法处理后在检测,大部分金属元素都能测的很好。
lilijun998
恩,有信心作好了,水样是污水,准备通过0.45UM的膜过滤后,用有机溶剂萃取,萃取液用作gc-ms,上清液用在icp检测,不知道这样行不?还有标准样品准备配5个浓度,通过出峰时间和峰面积来获得工作曲线,然后,在测定实际水样来进行定量,不知道这样做可以吗?若有不对的地方,大家给指正
lansebin
只要谱线之间干扰不大,对含量高的元素是可以同时测定的,对于含量低的可能不大适合
