紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】cary 50 紫外分光光度计仪问题!
浏览0 回复36 电梯直达
snzheng
我2006年12月新买的一台CARY 50分光光度计,使用10个月后出现:仪器校正(即软件启动时无法自检通过),弹出致命错误,初始化错误。有时候我重新安装驱动程序,重新启动仪器及计算机,可以,有时不可以,多次重复大多可以!
在2007年12月快到保修期时,叫厂家来维修,那天刚好忙没在旁边观看,所以不晓得其动了什么,后来仪器可以了。但偶尔会出现同要问题---波长不准,偏移足有20-30nm。按道理如果是光路偏了,工程师修了以后可以恢复的,而且不会这样重复,时而正常时而出错。请高手指点到底哪出错了,是不是又要叫工程师波呢,费用有点高!
初学者&九点虎
出现同要问题---波长不准,偏移足有20-30nm,楼住怎么知道的
snzheng
可以用标准物或者自己熟悉的药品扫描呀看波长位置
yuyuyang
找计量部门检验,确认波长是否正常,然后再找厂家维修
shirley65530
最好是请瓦里安工程师来维修,虽然花一些钱,但能获得准确数据还是值得的。
ylylttt
cary 50 很牛的紫外哟
看来仪器像人 ,再牛也会有点小毛病
qqyzx
zhuxiugao
chenyg_cyg
祥子
这个我觉得是仪器的机械系统可能有问题
比如电机,齿轮等等吧。
glbsir
