主题:【讨论】现在天气这么热,试剂储藏室开空调了吗?
浏览0 回复32 电梯直达
活到九十 学到一百
我们没有空调,平常注意通风。
夏天再热也就是三十多度,而且又不会被太阳直晒,我觉得没有必要开空调。
小鸟飞翔
阿du
zlf99056
我们试剂室按有通风扇及空调,一般是空调常开,通风扇两小时开一次
浅水游鱼
我们试剂室安有通风扇及空调,一般是不常开,没人想起去开,每天也注意观察了,应没事,主要是应付热。我们这里试剂中只要乙醚没事,其它也没别的更易出事的。
小梦
系统设置
肯定要开的,除了通风外还要保持室温,有些试剂还要根据条件特殊储存,比人还舒服
86068910
我认为应该开空调,但是要控制好温度,不过我们实验室好象只开了排气扇
迷失的精灵
试剂是怎么保存?
危险性试剂或化学危险品,具有能燃烧、爆炸、毒害、腐蚀或放射性等危险性质。在受到摩擦、震动、撞击、接触火源、遇水或受潮、强光照射、高温、跟其他物质接触等外界因素影响时,能引起强烈的燃烧、爆炸、中毒、灼伤、致命等灾害性事故。在采购、保管和使用各种化学危险品的过程中,必须严格遵照国家的有关规定和产品说明书的条文办理。中学化学实验中可能用到的化学危险品有以下几类。特性:易挥发,遇明火易燃烧;蒸气与空气的混合物达到爆炸极限范围,遇明火、星火、电火花均能发生猛烈的爆炸。
1.易燃液体
实例:汽油、苯、甲苯、乙醇、乙醚、乙酸乙酯、丙酮、乙醛、氯乙烷、二硫化碳等。
保管与使用时的注意事项:要密封(如盖紧瓶塞)防止倾倒和外溢,存放在阴凉通风的专用橱中,要远离火种(包括易产生火花的器物)和氧化剂。
2.易燃固体
特性:着火点低,易点燃,其蒸气或粉尘与空气混合达一定程度,遇明火或火星、电火花能激烈燃烧或爆炸;跟氧化剂接触易燃烧或爆炸。
实例:硝化棉、萘、樟脑、硫黄、红磷、镁粉、锌粉、铝粉等。
保存及使用时的注意事项:跟氧化剂分开存放于阴凉处,远离火种。
3.自燃品
特性:跟空气接触易因缓慢氧化而引起自燃。
实例:白磷(白磷同时又是剧毒品)
保管及使用时的注意事项:放在盛水的瓶中,白磷全部浸没在水下,加塞,保存于阴凉处。使用时注意不要与皮肤接触,防止体温引起其自燃而造成难以愈合的烧伤。
4.遇水燃烧物
特性:与水激烈反应,产生可燃性气体并放出大量热。
实例:钾、钠、碳化钙、磷化钙、硅化镁、氢化钠等。
保管与使用时的注意事项:放在坚固的密闭容器中,存放于阴凉干燥处。少量钾、钠应放在盛煤油的瓶中,使钾、钠全部浸没在煤油里,加塞存放。
5.爆炸品
特性:摩擦、震动、撞击、碰到火源、高温能引起激烈的爆炸。
实例:三硝基甲苯、硝化甘油、硝化纤维、苦味酸、雷汞等。
保管与使用时的注意事项:装瓶单独存放在安全处。使用时要避免摩擦、震动、撞击、接触火源。为避免造成有危险性的爆炸,实验中的用量要尽可能少些。
6.强氧化剂
特性:与还原剂接触易发生爆炸。
实例:过氧化钠、过氧化钡、过硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、重铬酸盐、氯酸盐等。
保管及使用时的注意事项:跟酸类、易燃物、还原剂分开,存放于阴凉通风处。使用时要注意其中切勿混入木屑、炭粉、金属粉、硫、硫化物、磷、油脂、塑料等易燃物。
7.强腐蚀性物质
特性:对衣物、人体等有强腐蚀性。
实例:浓酸(包括有机酸中的甲酸、乙酸等)、固态强碱或浓碱溶液、液溴、苯酚等。
保管与使用时的注意事项:盛于带盖(塞)的玻璃或塑料容器中,存放在低温阴凉处。使用时勿接触衣服、皮肤,严防溅入眼睛中造成失明。
8.毒品
特性:摄入人体造成致命的毒害。
实例:氰化钾、氰化钠等氰化物,三氧化二砷、硫化砷等砷化物,升汞及其他汞盐,汞和白磷等均为剧毒品,人体摄入极少量即能中毒致死。可溶性或酸溶性重金属盐以及苯胺、硝基苯等也为毒品。
保管与使用时的注意事项:剧毒品必须锁在固定的铁橱中,专人保管,购进和支用都要有明白无误的记录,一般毒品也要妥善保管。使用时要严防摄入和接触身体。
迷失的精灵
根据化验任务需要,化验室有贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外, 在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。
   化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。
   化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中, 因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。
1、精密仪器室
  精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良好的使用性能,温度应在15~30°C,有条件的最好控制在18~25°C。湿度在60%~70%,需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。
  仪器室可用水磨石地或防静电地板, 不推荐使用地毯, 因地毯易积聚灰尘,还会产生静电。大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。为保证供电不间断, 可采用双电源供电。应设计有专用地线,接地极电阻小于40。
  气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室外能建钢瓶室(方向朝北)的位置。放仪器用的实验台与墙距离50cm, 以便于操作与维修。室内要有良好的通风。原子吸收仪器上方设局部排气罩。
  微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器工作, 可根据需要选用不间断电源(UPS)。
  在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室。这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。
2、化学分析室
  在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定,工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,如操作不慎也具有一定的危险性。针对这些使用特点,在化学分析室设计上应注意以下要求:
  (1)建筑要求 化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成, 隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面, 窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开, 大实验室应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
  (2)供水和排水 供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
  (3)通风设施 由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体, 因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:
  ①全室通风:采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。
  ②局部排气罩:一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。
  ③通风柜:这是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜, 内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内, 并应有减少震动和噪音的装置, 排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好, 不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方, 或采用效果较好的狭缝式通风柜。 通风柜台面高度800mm, 宽750mm, 柜内净高1200~500mm,操作口高度800mm,柜长1200~800mm。条缝处风度5m/s以上。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。
  (4)煤气与供电 有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制, 烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安置应急灯, 备夜间突然停电时使用。
  (5)实验台 实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成, 为方便操作 台上可设置药品架, 台的两端可安装水槽。
   实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸, 可为1500-3000mm, 高可为800-850mm。台面常用贴面理化板、实芯理化板、耐腐人造石或水磨石预制板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。
3、辅助用室
  (1)药品储藏室 由于很多化学试剂属于易燃、易爆、有毒或腐蚀性物品, 故不要购置过多。 储藏室仅用于存放少量近期要用的化学药品, 且要符合危险品存放安全要求。要具有防明火、防潮湿、防高温、防日光直射、防雷电的功能。药品储藏室房间应朝北、干燥、通风良好,顶棚应遮阳隔热, 门窗应坚固, 窗应为高窗, 门窗应设遮阳板。门应朝外开。易燃液体储藏室室温一般不许超过28~C,爆炸品不许超过30~C。少量危险品可用铁板柜或水泥柜分类隔离贮存。室内设排气降温风扇, 采用防爆型照明灯具。备有消防器材。可以符合上述条件的半地下室为药品储藏室。
  (2)钢瓶室 易燃或助燃气体钢瓶要求安放在室外的钢瓶室内,钢瓶室要求远离热源、火源及可燃物仓库。钢瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙,轻质顶盖, 门朝外开。要避免阳光照射,并有良好的通风条件。钢瓶距明火热源10m以上,室内设有直立稳固的铁架用于放置钢瓶。
