原文由 songshiqiu 发表:原文由 jiangyunjun3 发表:
ICP-MS是分不出价态的.HPLC主要是分离不同的价太,按时间流出,ICP-MS根据不同的时间,来检测.原文由 zhengxxx 发表:
无论是以何种形态到达ICP,都在高温下以大概一致的效率离子化成为离子。
的确LC做分离,ICP-MS做检测,没有错的。但是我还是有些不解,icp的高温会不会破坏很多元素的价态?我是这样考虑的,icp一般采用氩气气氛,惰性环境,所以一般不会造成价态变化,不知道对不对?
形态在ICP环境下会发生变化的,不同形态的分离是在色谱环节实现的。若不发生变化,依其质荷比的不同,直接进样即可实现形态分析了。
多谢几位指点!
原文由 highspeed_v 发表:有道理。原文由 songshiqiu 发表:
做形态比较好的用lc-ICP-MS联用,但是形态分析中比较头疼的有样品处理不当会引起价态变化,价态变了也就失去了形态分析的意义。也就是说形态分析切不可让价态发生变化。
GC-ICP-MS联用可能会因为汽化温度高而导致元素价态改变,lc-ICP-MS则可以避免这一点,毕竟是在常温分离。但是不管前面分离采用何种装置,到炬管处8K多的高温是不是一样会把元素价态改变,这样如何完成形态分析呢?还是在炬管处不会引起形态改变?
请高人赐教!
ICP-MS的功率决定了其等离子体是Ar+(正一价)与电子形成的等离子体,由于Ar的第一电离能是1520.6KJ/mol,这就决定了电离能低于此电离能的原子可以电离,由于大多数元素的第一电离能低于此值而第二电离能高于此值,所以大多数元素都可以形成正一价离子从而被分析,但Cr6+电离能为8744.9KJ/mol,Cr3+电离能为2987KJ/mol,远高于Ar+的电离能,所以不管什么形态的Cr在等离子体里都是转化为正一价。
ICP-MS只是一个检测器,Cr6+和Cr3+的分离是在液相中完成的。
原文由 hotdoglet 发表:原文由 songshiqiu 发表:做形态比较好的用lc-ICP-MS联用,但是形态分析中比较头疼的有样品处理不当会引起价态变化,价态变了也就失去了形态分析的意义。也就是说形态分析切不可让价态发生变化。
楼主,您说的这个问题是形态分析的关键,“但是形态分析中比较头疼的有样品处理不当会引起价态变化,价态变了也就失去了形态分析的意义。”其实在很多情况下,形态分析是比较困难的,样品的采集、保存、运输等过程中,随着环境条件的变化,各个形态之间的变化也是难免的。所以,防止各个形态之间的转化才是最重要的。
