主题:【求助】安捷伦7900,调机感度为何受水的影响明显?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_fda1fab5
半导体行业,18.2Ωcm的超纯水,冷点浆模式下(H2+He),调感度时发现:预先调59Co的感度为2000count,接着且入水中几分钟,再次放调谐液中,会发现59Co的感度升高到2400左右,且冷热电浆切换时,感度稳定的时间明显变长,查资料说是八极杆的问题,可是把八极杆拆下来使用异丙醇超声清洗、碰撞反应池进出口透镜也均使用砂纸打磨并超声清洗,可是以上现象依然存在离子透镜组件近期也有做打磨并超声清洗。
难道说涉及到砂纸打磨的透镜组件,必须使用氧化铝粉进行打磨吗?因为没有氧化铝,且量测有铝元素,从未考虑使用氧化铝粉打磨过。
砂纸是400目和1600目配合打磨的
诸位大神有遇到类似情况的吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
tang566
按厂家的维护方法进行维护,如果操作不当,可以出现仪器故障。
砂纸现细都没有氧化铝粉好,但氧化铝粉打磨费力。
Insm_fda1fab5
原文由 tang566(tang566) 发表:
因为量测铝的值是达到ppt等级了,所以氧化铝粉是不敢使用的,单纯的这种现象,不知是那个部件导致的
tuxlin
一般来说,四极杆、八极杆被污染的可能性很少,很少清洗。
tang566
原文由 DK666(Insm_fda1fab5) 发表:
那议咨询下安捷伦的售后热线8008203278或4008203278
光哥
可能是还不够稳定,以前偶尔也出现过这样。反正冷焰和氢气模式调谐都挺讨厌的,特别是氢气感觉更烦,还不如冷焰
Ins_9e925627
我们现在的7900就有这个问题,要放调机液里很久才能稳定
timstoicpms
——  PFA 雾化器的 中心毛细管有形变,自提升能力变差。
机台  感度  冷热电浆—— 改用“仪器”“灵敏度”“冷热等离子体”,早点解放台湾,刻不容缓!
