主题:【分享】欧盟兽药检测方法(之十二)
浏览0 回复2 电梯直达
一道黑
蜂蜜中链霉素残留物的Charm II测定和液相色谱柱后衍生化-荧光检测验证
Detection of Streptomycin Residues in Honey Using the Charm II-test and Confirmation of Results through HPLC with Post-column Derivatisation and Fluorescence Detection
引言
自1994年植物保护剂植物抗生素在德国被有严格条件的、暂时的和极为有限的允许用于控制水果的Feurbrand,它已被欧洲的其他一些国家和美国使用了好几年。含有有效成分链霉素的植物抗生素部分用于花期,这导致了蜂蜜中氨基糖苷抗生素的残留。由Usleber等[1]介绍的用于测定蜂蜜中残留的酶化学免疫法测定结果在10~100μg/㎏。但是由于链霉素和双氢链霉素之间高度交叉反应,因此用ELISA法不能说明这两种抗生素的差别。所以需要研究一种有足够灵敏度的方法验证。
HPLC法是在Gerhardt等[2]提出在线富集HPLC测定纤维中链霉素的方法和Usleber等[1]提出的方法基础上提出的。因为当时市售ELISA试剂盒灵敏度不够,基于测定美国Charm Science公司放射受体试验(Charm II 试验)的方法较适合于链霉素检测的筛选。
Charm II-实验
试剂
-CharmII链霉素试剂盒(LD Labor Diagnostika,Heiden)
-MSU 和 M2缓冲液(试剂盒附带)
-玻璃棉,以磷酸处理
样品条件
厂方并未提供蜂蜜样品的处理方法,按材料[3]样品处理方法进行如下处理:
取10g蜂蜜于聚四氟乙烯离心管内,加10mL MSU 缓冲液,在震荡机上震荡10分钟,直至蜂蜜完全溶解。经玻璃棉过滤,以M2缓冲液调滤液pH至7.5。按厂方说明进行测试,不过测试前必须静置1小时以上,以获得恒定的测定值。
分析和讨论
此实验分析是半定量的。每组实验至少有两个浓度在10到30μɡ∕㎏之间的加标样品。通过对于这些阳性控制样品测定值的比较,高于20μɡ∕㎏链霉素的样品就可以得到确认。10到20μɡ∕㎏的测定值也可以清楚地与空白样区分,用这个方法不能确切的测定小于10μɡ∕㎏的链霉素,因为控制样(标样)也会在一定范围内波动。
可以确定,用这种方法测定双氢链霉素也有大致相同的灵敏度。正如ELISA法一样由于双氢链霉素的交叉反应有时结果会大于100%[4,5]。CHARM II法的优点在于样品的制备和实验过程十分简便和快速。只要有所需的仪器设备,与ELISA法相比这种方法更为有效,即使是少量的样品。
HPLC方法
* 译自Lebensmittelchemie 50, 115-117, (1996).
化学试剂和溶液
-用磷酸氢二钾和磷酸二氢钾配制磷酸盐缓冲液(0.2mol/L,pH 8);
-0.2mol/L氢氧化钠 (称8g氢氧化钠溶于1L水),按使用要求过滤和脱气。
-pH 2的高氯酸溶液(用水稀释高氯酸)
-醋酸 99.7%
-玻璃棉,以磷酸处理
-阳离子交换柱:苯磺酸-固相柱(SO3H)(Baker3mL,Order No。7090-03)。采用其他牌号时需要在使用前检查回收率。
-C18-固相柱:将500mg C18担体(Flash)(Baker, Order No.7025-00,Batch F 01081)在3mL玻璃柱中用10mL甲醇浸湿然后装填在聚四氟乙烯小管中。采用其他牌号时需要在使用前检查回收率。
-甲醇,正己烷,叔丁基甲基醚(TBME)
-硫酸链霉素()
-庚基苯磺酸水溶液:0.5 mol/L(用Serva 公司 1-庚基苯磺酸钠盐制备)
-HPLC溶液(B):10 mmol/L,pH 3.3(2.02g 1-庚基苯磺酸钠盐溶于水,用乙酸调pH至3.3)
-溶剂系统A:1-庚基苯磺酸(10mmol/L)和1.2-萘醌-4-苯磺酸(0.4mmol/L)的水溶液+乙腈(80+20);用乙酸调pH至3.3;当天新配置(否则会降低灵敏度并升高背景信号)。
-溶剂系统B:乙腈
参比溶液及其配制
母液:100mg链霉素溶于100mL水中(1000μɡ∕mL)
工作液(A):1mL母液溶于100mL水中(10μɡ∕mL)
使用液:2mL工作液溶于10mL水中(2μɡ∕mL):使用前新配制。
外标液:
mL A + mL H2O加10 mL B =μɡ∕mL
0.1 0.9 0.1
0.2 0.8 0.2
0.3 0.7 0.3
0.5 0.5 0.5
配置: 将100μL (150μL, 250μL)使用液加入10ɡ 蜂蜜中,静置5分钟(20,30,50μɡ∕㎏)
样品处理
称取10g蜂蜜于可密封聚四氟乙烯离心管中, 加25mL高氯酸溶液,在震荡器(250/min)上震荡10分钟直至蜂蜜完全溶解。
用阳离子交换柱进行首次净化,用5mL水和2mL高氯酸浸泡。将蜂蜜溶液离心(10分钟,4500 G/min)上清液通过填有玻璃棉的漏斗过滤至备用容器中用于固相萃取,在抽真空条件下通过固相柱。然后用5mL高氯酸溶液清洗漏斗。阳离子交换柱用10mL水清洗,洗脱液和20mL磷酸缓冲液一起放到离心管里。加入2mL 庚基苯磺酸溶液, 滴加磷酸调整pH至2。
为了进一步的净化和浓缩,需用5mL水浸湿已准备好的C18固相柱。为避免堵塞,这根柱子要再离心10分钟(4500 G/min)。再把上清液倒入容器中再慢慢让其流过固定柱。在用10mL水清洗(吸干5分钟)和4mL TBME/己烷(80/20)清洗(吸干5分钟)后为去除残余水分在低真空条件下用6 mL甲醇再洗涤至沉渣瓶。用旋转蒸发器将洗脱液浓缩至很小体积,残余液体用氮气吹干。只要还有残余的水分就要用乙醇在旋转蒸发器上去除。借助于玻璃搅拌器把残渣溶于1mL HPLC溶液中,玻璃部分要以溶剂湿润,把溶液转移到微型样品瓶中。如果不是当天测定样品瓶要冷冻保存。在室温下解冻20-30分钟后按要求离心(4000G/min)
样品制备要点
对于大多数蜂蜜样品可以采用不用阳离子交换柱的简单办法制备。把样品蜂蜜溶于25mL缓冲液(1-庚基苯磺酸 50mmol/L,磷酸钠,25mmol/L,用磷酸调pH至2),按上述步骤离心,过滤,再通过玻璃棉漏斗过C18柱,后续操作同上。
要确证阳性结果,无论如何要增加阳离子交换净化步骤,以便得到干净的基线。特别是色泽很深的蜂蜜,尽管离心和过滤,在2-3小时里还是不能顺利通过离子交换柱。在这种情况下我们建议采取反复处理少量蜂蜜再添加到一起的办法。
液相色谱条件
液相色谱仪 惠普1090 II型
色谱柱: Hypersil BDS C-18
100×4 mm; 3μm(HP)
预柱: ODS 20×2.1mm;
10μm(自填充)
柱温: 40 ℃
进样体积: 100μL
流速: 0.8mL/min
溶剂系统:等梯度操作(98% 溶剂 A+2%溶剂 B)
柱后衍生化
柱后衍生化系统 655A-13型(Merck Hitachi)
试剂: NaOH 0.2 mol/L
流速: 0.4mL/min
温度: 50℃
反应盘管: 长10m, 内径0.33mm(Merck)
荧光测定
荧光检测器HP 1046A
激发波长λex=263nm,发射波长λem=435nm
增益:11
一道黑
色谱法要点
萤光检测器的最佳激发波长在210到300nm之间.尽管光谱的吸收取决激发和发射波长,其结果与Gerhardt介绍的条件下相比灵敏度几乎高出了5倍。
尽管进行了两次净化在链霉素区段仍然常常会有小的干扰峰,这可以用改变色谱条件的办法去除。虽然采用了1-庚苯磺酸[2],链霉素的保留时间还是太长,所以不得不考虑提高乙腈比例来缩短保留时间。在乙腈比例为20%时杂质峰明显在链霉素出峰之前。最佳的总出峰时间溶剂系统B,乙腈的最终比例到22%,这样已使链霉素的保留时间缩短了7分多钟。用纯乙腈作为第二溶剂使我们进一步优化色谱条件,象缩短总运行时间,插入其他分离柱来把链霉素与杂质峰分开。在改变液相色谱条件和柱后衍生化条件,就是说不同的流速条件下可以看到衍生化的pH值大约为12.5。(测量池后测量的pH值!)。较低的pH值会明显降低灵敏度,而pH值过高则可能损坏系统,因为厂家已经声明测量池使用pH值不得高于9。由于必须使用高pH值,仪器系统在样品测量完后必须彻底清洗。
在大约连续进20个样和标样后常常会出现拖尾,更换预柱是获得良好峰形,提高灵敏度的原则。由于污染和外标溶液常常会出现标样峰加宽。因此在改变样品时常常测定一系列标准,这样可以达到链霉素恒定半峰宽为0.6分钟的水平。
分析和讨论
讨论是根据外标(标准曲线)进行的,不过对于“原样”或加标样来说与外标相比保留时间漂移大约1%,链霉素平均出峰时间要提前0.1到0.2分钟。因此每次测定时也应该测定一个加标样。
图1.为某空白蜂蜜样和加有30μɡ/kg链霉素的同一蜂蜜的色谱图。图2.为相应外标的色谱图。图2中所
加外标为0.1μg/mL(相当于样品中10μg∕㎏链霉素)表示了本法的检测灵敏度,其信号仍有基线噪音水平的六倍。
加标实验在三个浓度水平进行,中间(18个点)回收率为78%(表1)
在给定条件下也可以同样测定双氢链霉素。它在链霉素之后流出,但是不管变化因素有多少也无法得到基线分离。与链霉素相比双氢链霉素的检测灵敏度只有一半,回收率相似。
实验结果与评估
到目前为止用两种方法平行地测定了59个蜂蜜样的链霉素。在Charm II的半定量结果和HPLC结果都有良好的相关性。
在表2中总结了HPLC法的实验结果。两批商品花蜜发现链霉素含量最高达到43μɡ∕㎏。目前这些蜂蜜(中国和墨西哥)只有一种确定了来源。另一批的链霉素含量达到27μɡ∕㎏是从墨西哥,法国,和罗马尼亚蜜混合成的。在欧洲森林蜜(从土耳其,保加尼亚,意大利,波兰和罗马尼亚蜜混合成的)中也可以检测出链霉素。在成品蜜中,主要是来自Bdensee 地区和硬核果树栽培地区没发现链霉素残留。
双氢链霉素主要用作兽药,在蜂蜜中没发现残留。这就加强了链霉素残留不是由于非法使用链霉素作为蜜蜂兽药的观点,而认为是把植物抗生素用在农业上作植物保护剂,蜂蜜又是从此获得的缘故。在德国植物抗生素的使用仅限于经批准的例外情况下,因此现在在“最高残留限量VO”(VO=法定)的框架内并没有对它规定最高允许量。在用作卫生医药时对牛,羊,猪和禽链霉素和双氢链霉素允许临时MRL(限量)高达1.6.2000。牛奶的MRL值为200μg∕㎏,肌肉,肝,和脂肪为500μɡ∕㎏,肾脏为1000μɡ∕㎏。因此这次实验所确定的残留实际上都低于最基本的食品牛奶中卫生医药残留的允许最高限量。但是,在未来残留问题将始终引起关注,因为考虑到在德国“Feuerbrand”流传的越广,植物抗生素的使用也越广。相应的地产蜂蜜的残留也会出现。
表1. 不同浓度链霉素的回收率(%)
浓度(μɡ∕㎏) 20 30 50
1 81 82 72
2 92 82 79
3 72 83 77
4 71 82 65
5 80 75 68
6 86 77 78
平均 80.3 80.2 73.2
标准偏差 8.1 3.3 5.8
变异系数(%) 10.0 4.1 7.9
表2. 实验结果
数目 <10 →20 →30 >30
商品蜜
花蜜 (一般) 27 19 31 31 2
加工蜜(特定) 8 8
原蜜 13 10 32
成蜜3
花蜜 8 8
原蜜 3 3
总计 59 48 6 3 2
1从一个生产厂所取的具有相同品质但不同批次的3个样品
2一个生产厂所取的具有相同品质但不同批次的样品
3来自Tubingen 地区(巴登-威登堡)
图1.加入30μɡ∕㎏的样品蜜和控制样的色谱图(回收率82%)
图2.外加0.3ńɡ∕μL和0.1ńɡ∕μL链霉素标准(分别相当30μɡ∕㎏和10μɡ∕㎏蜂蜜样)的色谱图
译者 校者
参考资料
1. Usleber E, Dietrich R et al. (1995) Arch Lebensmittelhyg 46:94-96
2. Gerhardt G. Salisbury C, MacNeil J (1994) J Assoc Off Anal Chem 77:334-337
3. Charm Science Inc, Malden/USA (1995) Operator’s Manual zum Charm II Test for Antimicrobial Drugs in Tissue
4. R-Biopharm GmbH (1996) Testbeschreibungizum Enzymimmunossay zur quantitativen Bestimmung von Streptomycin und Dihydrostreptomycin
5. Euro-Diagnostica, Transia (1996) Testbeschreibung zum Immunoezymatischen Nachweis von Streptomycin
6. VO uber Hochstmengen an Ruckstanden von pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungs-mitteloin, Dungemitteln und sonstigen Mitteln in oder auf Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen vom 1.9.1994 (BGBI.IS.2299) I.d. aktuellen Fassung
7. EWG-VO 1140/96 (ABI. Nr. L 151/6 ff) zur Festsetzung von Hochstmengen fur Tierarzneimittel-ruckstande in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
yuduoling
不错的资料,要是作为附件放在一个贴子里供下载就更好了.多谢分享
