主题:【原创】工业过氧化氢
浏览0 回复6 电梯直达
wangzhi723
工业过氧化氢      GB 1616- 2003
一、过氧化氢含量的测定
1、试剂和材料
1.1硫酸溶液:1+15;
1.2高锰酸钾标准滴定溶液:•(晋KMnO)约为。•,mol/Lo
二、游离酸含量的测定
1、试剂和材料
1.1氢氧化钠标准滴定溶液:c(NaOH)约为。1 mol/L;
1.2甲基红一次甲基蓝混合指示液
2、仪器、设备
2.1微量 滴 定 管:分度值为。.02m L或。.01 M L,
三、不挥发物含量的测定
1、试剂和材料
1.1铂片 或 铂 丝。
2、仪器、设备
2.1瓷蒸 发 皿 :75m L,
四、稳定度的测定
1、试剂和材料
1.1氢氧化钠溶液;100 g/L;
1.2硝酸溶液:3+5
2、仪器、设备
2.1烧杯:5 ml或10 mL;
2.2硬质玻璃瓶:50mL,带刻度(可用硬质容量瓶代替);
2.3硬质玻璃瓶和烧杯的钝化处理:将洗净的硬质玻璃瓶和烧杯注满氢氧化钠溶液,放置1h,再用水充分洗净后,注满硝酸溶液,放置3h,然后用水充分洗净,最后用过氧化氢试样洗净。
五、总碳含量的测定
1、试剂和材料
1.1苯 二甲酸氢钾;
1.2三 氧化二铬;
1.3把 石棉;
1.4碱 石灰;
1.5无 水氯化钙;
1.6盐 酸溶液:1十2。
2、仪器、设备
2.1红 外线二氧化碳气体分析仪
2.2恒温 干燥箱:。一3000C;
2.3氧气 :钢瓶装;
2.4管式 电阻炉:。~〕000,C:
2.5半导体冷阱;
2.6微量注射器:50 KL;
2.7石英管;
2.8干燥管;
2.9硅橡胶垫:厚度5 mme
六、硝酸盐含量的测定
1、试剂和材料
1.1铂片或铂丝;
1.2碳酸钠溶液:10 g/L;
1.3氨水溶液:2+1;
1.4    2,4一苯酚二磺酸溶液;
制备 : 在 置于冰水浴中的10 00m l-烧 杯中,用350g 硫酸溶解50g 苯酚,然后边搅拌边加人102 mL质量分数为30%发烟硫酸,再放人沸水浴里加热2 ho
1.5硝酸盐标准溶液,1 L溶液含有50 mgNO,。
制备 : 称 取。.81 5g 于1200C^ -130℃干燥至恒重的硝酸钾,溶于水,移人10 00m L容量瓶中,稀释至刻度。用移液管移取25 ml溶液至250 mL容量瓶中稀释至刻度。
2、 仪器、设备
2.1分光 光 度 计:带有厚度为1c m的比色池。
hanmao
那乳品中过氧化氢的来源可能有哪些?主要是检测哪些样品?
尐虎ル)ㄣ灬
这是个很好的理化整理,但是要能分享一下,内里的操作要点就更好了。
hanmao
阶前尘
好老的帖子大家都能挖出来,看来论坛水很深啊!
2013/6/29 21:35:47 Last edit by jieqian1211
xaw1962
xaw1962
