主题:【讨论】液相为什么不能跟气相一样设计分流?
浏览0 回复9 电梯直达
老多_小多
液相为什么不能跟气相一样设计分流?
nnsss
q313327118
分流是防止柱子超载。
再者我认为:液相都是通过高压泵来输送流动相,压力大。如果分流的话可能不好控制。
happy王子矜
第一,不过载不需要分流,
第二,不能稀释的样品本身也不能做hplc了,所以也不存在这个问题。
那你还分流什么?
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
液相为什么不能跟气相一样设计分流?
个人理解液相的混匀不如气相的混匀来得快,这样分流的意义就不大了。
tiantaishan
分流就是防止超载,气相分流本质可以说是防止溶剂超载(样品浓度高可以稀释解决,微量、痕量分析进样口现在采用大体积进样技术),液相进样有定量环,排出多余的液体(类似分流了,如果有连续可调定量管,就是分流了,其实意义也不大),浓度太高了就稀释,分析只是浓缩麻烦,稀释一般都是很容易.
东风恶
设计是根据新药而进行的?
分流看是否需要,还有概念的问题。
yuan_log
原文由 wangzijin 发表:
第一,不过载不需要分流,
那你还分流什么?
经典的答复,特别是第二条
tanggangfeng
原文由 emoc98311 发表:
液相为什么不能跟气相一样设计分流?
可以啊, 你可以只要能满足你灵敏度就可以了。现在有些单位用蒸发光散射检测器和质谱采用并联设置检测的。
现在很少采取分流,第一紫外的灵敏度还不能达到这个级别。第二不像气相柱,柱负载绝对量小, 不锈钢柱子负载能力大。
flyaway
原文由 emoc98311 发表:
液相为什么不能跟气相一样设计分流?
先问一下为什么要分流?
