主题:【求助】检测器饱和意味着什么?
浏览0 回复13 电梯直达
yyjheb_2005
向各位大虾求助:小女子初学遇到“检测器饱和”请问是什么原因?是不是进样量过大?
dickwang2008
原文由 yyjheb_2005 发表:
检测器饱和是指仪器的响应与分析样品的浓度不成线性啦!原因可能是进样量太大或者样品浓度太高。
yyjheb_2005
谢谢!
5ppm进了0.4ul还说检测器饱和,是浓度太高?一般做标准曲线最高浓度设到多少啊?
南中漂
我们进的是1ul,0.4ul很少啦,按说不会出现饱和啊?
Last edit by chriszhao520
learner1999
原文由 yyjheb_2005 发表:
谢谢!
5ppm只是一个宏观的数值,具体你的检测器能构承受多少,还与你的样品组分性质有关系,比如离子碎片的多少,离子碎片才是监测器检测的来源。
Jellson
你要检测物质的响应值超过了一起仪器能够正常响应的线性范围
sharkwein
原文由 yyjheb_2005 发表:
质谱检测器读取的电磁信号来源于电子倍增管,电子倍增管所能承受的电流大小时有限度的,当离子源提供的信号超过接收范围的时候就出现满负荷,转变成光电信号达到上限,为保护检测器及电子倍增光器软件会切断检测信号电源,出现这种情况就称为检测器饱和
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:回答贴切!
bree
学习了!
从来没碰到过,很想知道楼主做的是什么物质,用的是什么仪器。
快乐
原文由 sharkwein 发表:
原文由 yyjheb_2005 发表:
是不是检测器寿命到了,要更换了的意思
yolk
电子倍增管通常将离子流放大104到107倍,然后信号经过放大器放大输出处理,如果样品浓度过高,离子流通过检测器的放大超出检测器的检测上限,就会出现检测器饱和的提示信息,出现检测器饱和时仪器会自动关闭灯丝,停止检测。
可以通过软件设置关闭检测器饱和,但是如果关闭检测器饱和设置,灯丝和检测器的使用寿命都会缩短。
baizhengwei
原文由 yyjheb_2005 发表:
谢谢!
溶剂峰还是很大的。要等溶剂流出后在开检测器。也可以调低电压。
