原文由 doulishuai123 发表:
您好我用的贝尔德DV5光谱仪,我们做的样品是灰铸铁,对与Pb的含量我们控制在0.006范围内,我们在对原材料进厂的检验要求也很严格(Pb元素),配料工艺也很严格,对取样我们要求也很严格,每天早上7.30我们要对我们的光谱仪进行标准化校准,标准化后的光强值在2万以上,现在不是冬天吗我们的光谱室温度在15-20度,湿度在70以下,我们有空调来控制温度,光谱的真空度我们控制在10左右然后我们进行日常的生产工作,这时候我们分析样品的元素都在我们控制的范围内(包括Pb元素)等,到下午的时候光强值下降到18000-19000之间,温度、和湿度光谱的真空读都没有变化,我们再分析样品,最明显的Pb元素和早上有很大的差别,有时候也回出现大于多少的红色含量数字,好几次激发出现的红色含量数字不回变,最近1.2天才出现这种现象。
先去了解了下贝尔德DV5,现在这种光谱仪的资料已经比较难看到了,它好象不是ICP仪器,而是一种被一些人称之为直读光谱的仪器,即激发源采用的是电弧和火花,所以这里的人可能很少有太熟悉的。如果我说得没错,你做的样品固体灰铸铁应该是经过简单的基本处理后直接进行分析,即不是将其转变成溶液后再分析。那好,我还有些问题,你能告诉我具体都测哪些元素又分别选用的是什么灵敏线作分析线,这些谱线在分析过程中信号强度都出现了明显下降了吗?如果是它们降低的幅度分别是多少?(我需要具体数据)一般设计好一些光谱仪,光室是恒温的,不知你现在用是否是这样,如果是,能告诉我它的恒定温度及现在的情况吗?如果不是,那能告诉我它的谱线定位方式吗?如汞灯或其它的什么方式?再有,你的0.006含量范围浓度单位是什么?
