原文由 anping 发表:这个问题今天正好就遇到了,上面解答很有用。受教了。
长久以来,有个问题一直困惑着我。那就是,在做石墨炉分析时,有时往往第一针的结果偏高。例如:一个样品需要重复三次测量,但往往第一针(使用自动进样器)的结果高于后两个的值,并且后两针的测量值重现性还很好。再继续测后面的样品,现象一致,不知什么原因,标液也是如此;实施了许多改进措施也无效,如:多次清洗进样针、更换石墨管、提高石墨炉清除温度等等,最后无奈只好等到全部测量结束后,将每个样品的测试结果中的第一个结果删除掉。
不知大家遇到类似的故障否?有何高见相互交流一下。
原文由 zhangwuji 发表:原文由 raoqun20 发表:原文由 zhangwuji 发表:
该现象确实会经常遇到,有时也可能是第一针低,后两针平行。原因我也长期百思不得其解。
解决方法倒是有了:我现在使用的石墨炉仪器上有一个功能,叫盲测(blind)功能,可以正式平行测定之前先自动预测一次,然后继续进行自动平行测定,每换一个样品就自动加入一步预测(盲测)但不用报出数据,也不占用测定次数。如此,楼主所述现象可圆满解决。
但不是所有型号的仪器都有这功能。
问题的关键在于为什么,一直很困惑。
是呀,这是为什么呢?我大胆猜测,还是无解。。
原文由 zhangwuji 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 zhangwuji 发表:
不知你的仪器是什么型号,我的耶拿也有这功能.但我只用在火焰法中.因为石墨炉按理说除残这步是比较彻底的,不需要盲测.
耶拿的石墨炉中也有这个功能,我实际工作中感觉更有用。
原文由 anping 发表:
