主题:【求助】急 急 急急 急
浏览0 回复12 电梯直达
guangwen
大家好 请问大家 我做液化石油气 以正戊烷为标准物 但是标准出峰时间为0.498  而样品出峰时间为0.482 我自配的质控样和标准曲线一样  现在样品已经没了无法重新判断 也是由于疏忽做实验的时候没看到 报告打出来后才发现 有遇到同类 问题的朋友么? 请指教 谢谢  急
chengjingbao
原文由 guangwen 发表:
既然知道,又不能重新标,暂时将方法文件中的时间改为样品时间。
本来是可以改窗宽的,考虑到组分较多,连在一起,就不要改啦。
下次记得发谱图。
Last edit by chengjingbao
guangwen
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 guangwen 发表:
下次记得发谱图。
谢谢 我现在想知道 这样能否判定样品成分就是液化石油气呢 我担心错判
KEN
原文由 guangwen 发表:
样品中的组份有可能是异戊烷。
液化石油气中主要组份是C3和C4,还有少量C2组份。C5组份一般都很少,并且你取样时也需要注意,因C5组份在常温下是液态的(瓶内有压力时也应该以液态存在),需要将气瓶加热时才能取到C5组份,不加热时取到的C5很少。
ygx
时间差别只有0.01min,对报告结果的报出,应该没有什么影响的。
时间差别的产生可能是柱温的初温少许波动或者进样动作与仪器启动的滞后造成的。
chengjingbao
原文由 guangwen 发表:
原文由 guangwen 发表:
下次记得发谱图。
这就没办法啦。就是考虑到你能对该峰的定性,才能用此法确认定量。
把握不住,最好按废样处理。
不过,你可以看看其它组分的时间情况来确认。一般都是同提前,同滞后,只是时间量不一。
guangwen
原文由 ygx 发表:
但是质控却是和标准一样
ygx
原文由 guangwen 发表:
原文由 ygx 发表:
但是质控却是和标准一样
就像前面程版主所说,主要看该图谱与以往正常图谱的保留时间比较,是不是其它峰也同时都提前0.01min左右,若是就可以判断应该是该物质;若不是,就不好说了。
若楼主实在按照标准的话,那也只能按照作废处理啦。
美食城
时间提取了0.16s,多了一些,是否可以查出引起提前的原因?
独钓寒江雪
前面大家说的比较全了,一看是否时间整体移动,二要考虑同分异构体的可能
阿du
按出峰顺序推断吧,找一些其他的标志性峰综合判断。
