主题:【原创】GCMS 2010 Plus 分析短链氯化石蜡标准谱图
浏览0 回复73 电梯直达
zhoult
下面是100ppm 短链氯化石蜡的标准谱图。各位可以参考
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
diamond
请问楼主短链氯化石蜡哪里有的卖啊?谢谢。
1
Last edit by dickwang2008
zhoult
yolk
原文由 zhoult 发表:
Dr.E的,德国。
泉岛有卖 (Dr.E的,德国) 的标样
安平
zhoult
气相色谱-质谱分析装置:    GCMS-QP2010Plus    (岛津制作所)
GC部
色谱柱           :DB-5 0.25mm×15m,df.0.10μm
程序升温条件    :100℃(1min)→20℃/min→300℃(9min)
进样口温度      :280℃
进样量          :1uL
接口温度    :300℃
分流模式    :Splitless
载气           :He (≧99.999%)
载气流量    :49cm/sec
流量控制模式    :linear velocity
③ MS部
电离方式    :EI
电子能量    :70eV
离子源温度    :260℃
分析模式    :SCAN
范围           :m/z33~450
扫描间隔    :0.5sec
检测器电压    :1.0kV
pingpingzhu
原文由 zhoult 发表:
单个定量就麻烦罗.请教楼主如果碰到只含一种的,该怎么定性和定量.
東成西就
原文由 pingpingzhu 发表:
是呀,对于定量你是怎么积分的,做标曲的时候曲线线性怎么样,RSD是多少呢?我以前碰到过,做的标曲不是很好,只有0.96,不知道楼主对这些问题是怎么解决的?谢谢~~
1
Last edit by madprodigy
zhoult
像这种混合物的定量问题确实是比较困难,我们采用单点校正进行定量,多点的曲线确实很不好。在定量的时候尽量选择干扰比较小的离子做为定量离子。积分时间的开始和结束通过比较标准样品和空白样品来确定。个人认为,氯化石蜡由于是一类的混合物,具有很多种物质,不同批次的产品其物质种类和比例也是尽不相同的。款且,在产品中也许客户加入了短、中、长链,不同氯化率的石蜡,那是很难判定的。所以要把这些混合物进行定量只能是半定量确定,单点校正是完全可以满足要求的。
pingpingzhu
原文由 zhoult 发表:
看了这位仁兄的观点,有点启发.但也是一种冒险的做法.
ruan651209
EI 不应该是测试SCCP的标准方法。
用NCI,源太易脏,有点头大。
