主题:【分享】饮料微生物知识普及
浏览0 回复22 电梯直达
问无止境!
影响微生物生长的因素
外部因素
温度
氧气
相对湿度
内部因素
水分活度
pH
营养要求
抑制剂
温  度
每种微生物只能在一定范围生长
微生物生长有最适、最低和最高温度
根据最适生长温度分三类
嗜热菌  >45 ℃
嗜温菌  20~45 ℃
嗜冷菌  <20 ℃
霉菌和酵母的耐热性比细菌差
利用温度防腐、消毒和灭菌
问无止境!
氧  气
根据对氧的需求把微生物分三类
好氧菌
霉菌好氧,受高浓度CO2(5~8%)抑制
厌氧菌
兼性厌氧菌
相对湿度和水分活度
细菌要求的相对湿度比酵母霉菌高
细菌最适相对湿度  ≥92%
酵母最适相对湿度  ≥90%
霉菌最适相对湿度  85~90%
相对湿度(RH)=100%水分活度(Aw)
绝大多数腐败细菌在Aw低于0.91就无法生长
产品的水分活度
问无止境!
pH
每种微生物都有一定的pH生存范围
大多数细菌
最适pH 为6.5~7.5,
生存范围为pH 4~10
致病菌不能在pH 4.6以下生长繁殖
霉菌和酵母
最适pH 为5~6,
生存范围为pH 1.5~10
大多数软饮料的pH (<4)不适合细菌生长
问无止境!
营  养  成  分
食物残渣可提供各种营养
水分
碳源
氮源
维生素(生长因子)
矿物质
通过有效清洗消毒程序控制
抑    制    剂
微生物试验方法
显微技术
染色技术
灭菌和消毒
培养基制备
取样
无菌操作
培养
计数
光  学  显  微  镜
结构
光学放大系统
机械装置
使用方法
固定→调光→粗调→微调
低倍→高倍→油镜
保养
问无止境!
问无止境!
问无止境!
问无止境!
问无止境!
问无止境!
