原文由 lpr20 发表:
我也说一个最近遇到的问题,有个新项目做邻二苯磺酸,用HPLC反相几乎没保留,纯水做流动相都不保留,加离子对试剂没效果,手头又没有离子交换柱,该怎么解决?
邻二苯磺酸在溶液中成离子状态,不保留很正常,如果非得用反相色谱来做的话,用离子对试剂应该是最好的方法,有可能你的试剂选择得不合适,可以换几种试试。如果还不行的话,那就试试直接做,建议一定要使用缓冲体系,调节pH值使其尽量成分子状态,另外选择色谱柱很关键,选择孔径小的,可增加比表面积,增加保留;选择健和相浓度低,封尾少的填料,也就是说硅醇基相对较多的柱子,也可以增加保留。我也没做过,也不知道对不对,您可以试一下
