原文由 syydyy 发表:两种可能一是因为空调对着仪器吹,由于温度变化导致仪器不稳定二是由于空调和仪器使用同一条电源线路,接地不好或者没有接地导致的电子干扰
原文由 34010028 发表:原文由 syydyy 发表:两种可能一是因为空调对着仪器吹,由于温度变化导致仪器不稳定二是由于空调和仪器使用同一条电源线路,接地不好或者没有接地导致的电子干扰赞同!电子干扰不能忽视,如果空调对着检测器吹,可能会造成基线漂,但是很有规律的波动有可能就是电路的问题了。
原文由 litianwan 发表:LC1200,以前很稳定,最近装修把空调换了个位置,出现一奇怪的现象,关空调就正常,开空调基线不稳,出现很稳定的波动。问工程师也没解决。
原文由 mcds 发表:原文由 litianwan 发表:LC1200,以前很稳定,最近装修把空调换了个位置,出现一奇怪的现象,关空调就正常,开空调基线不稳,出现很稳定的波动。问工程师也没解决。空调压缩机的功率一般都比较大,在工作时有很大的瞬间启动电流,空调压缩机内部有电机带动,电机运转时可能产生电火花,会产生较多干扰脉冲,影响电网的品质,尤其是对电压敏感的仪器肯定会受到影响,所以仪器应该是专线,空调也应该是专线才比较好。
原文由 土老冒豆豆 发表:原文由 34010028 发表:原文由 syydyy 发表:两种可能一是因为空调对着仪器吹,由于温度变化导致仪器不稳定二是由于空调和仪器使用同一条电源线路,接地不好或者没有接地导致的电子干扰赞同!电子干扰不能忽视,如果空调对着检测器吹,可能会造成基线漂,但是很有规律的波动有可能就是电路的问题了。空调一般要使用专用线路通电的,会不会是因为换装了空调后,空调和LC用同一个电源插座造成的干扰啊。
原文由 goog001 发表:原文由 litianwan 发表:LC1200,以前很稳定,最近装修把空调换了个位置,出现一奇怪的现象,关空调就正常,开空调基线不稳,出现很稳定的波动。问工程师也没解决。你的空调室静音的,还是不是?还有你的液相是什么牌子的?还有看看你的实验台是否平整,放一玻璃杯清水试试是否有震动?在一个栋楼粒,开通风橱,或者其它震动大一点,对许多精密仪器都影响的!
原文由 wsy18 发表:温度变化对紫外检测器有较大影响,所以空调不能对着仪器吹。在空调降温与保温的交替过程中,基线会出现相应的波浪。解决方法:把仪器移到空调吹不到的位置。
