实验室污水的排放与初步净化
实验室污水按污水性质、成分及污染的程度可设置不同的排水系统,被化学杂质污染,对人体有害有毒物质的污水应设置独立的排水管道,这些污水经局部处理或回收利用才能排入室外排水管网。
实验室内由于化验盆、洗涤盆等卫生器具和其他用水设备数量较多且分散,所以相应的室内排水支管、干管也较多。因此室内管道布置时,要求管道能相对集中,排放整齐,使施工安装和操作维修方便;管道转弯较少,以减少管内阻塞的可能性;主干管要尽量靠近设备排水量最大、杂质较多的排水点设置;介质在管道内工作要有良好的水力条件等。
管道敷设一般是尽量能沿墙、柱、墙角、柱角、天棚、走廊等设置;管道应尽量避免穿越放置有精密仪器、仪表、电气设备等的房间或卫生要求较高的房间。
在化学实验室、纯水室等应设置地漏,以防止水管爆裂,水龙头跑水等能够及时排水,防止实验室浸泡,危及仪器设备安全。
实验室的排水管材一般为铸铁管。室内酸性排水管道地上部分采用硬聚氯乙烯塑料管,埋地部分宜用耐酸陶瓷管较好。
实验室的废水是在试验操作过程,各种器皿、仪表、工具、衣服的洗涤及设备有冷却等而产生的,这些废水应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废水可以回收利用其中有用的物质、有的可以直接排至外部排水管网,有的可以直接至外部排水管网,有的则采用适当有方法处理,然后再排至外部管网。例如:一般设备冷却经使用后仅水温有所升高,这类废水不经处理就可排入水体或外部排水管网,有的经简单处理还可重复使用,有的废水含有毒有害物质、放射性物质则需经适当处理或回收利用其有用物质后,使之符合国家规定的排放标准,才可排入水体或外部排放管网。
废水的处理方法,一般有物理法、化学法、生物法。物理法主要利用物理作用以分离废水中的悬浮物,化学法主要利用化学反应来处理废水中的溶解物质或胶体物质。生物法的作用是去除废水中的胶体和溶解中的有机物质。上述三种基本处理方法各有其特点和适用条件。在废水排入地面水体中要按排放要求来确定处理程度,同时应结合水体的自净能力,通常根据有害物质和溶解氧的指标来确定水体的容许负荷,即排入水体的容许浓度。
酸性废水处理方法,利用碱性废水进行中和,使混合废水PH值接近中性;在酸性废水中投加中和性剂;酸性废水通过碱性滤层过滤中和;离子交换法,电解法。
碱性废水处理方法,利用酸性废水进行中和,在碱性物质中投放酸性中和剂;向碱性废水中鼓入烟道废汽(酸性气体CO2及SO2);利用水体中二氧化碳中和碱性废水。
