[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200984225825.swf[/flash]【第二届网络原创作品赛】仪器的维修与维护 论坛中很多帖子谈论仪器维修的方法和心得,讲解了各类仪器的维护措施及细节,或是原创或是引用、转载,这给大家提供了很多的帮助。从事了几年的实验室工作,我也谈谈我的仪器维修与维护心得。这里我将仪器维修与维护绑定在一起,因为两者密不可分,相互关联,我从三部分论述个人仪器维修与维护的看法。
首先谈谈仪器维修,能够维修的前提是会修!那么如何的去会,靠学习,大家都知道这点,这里简单的谈一下仪器学习的技巧,仪器学习应多想、多看、多动手。我们可以讲仪器进行分割,譬如说,HPLC可以分割成输液系统、进样系统、检测系统、数据处理系统等。我们应建立计划一个系统一个系统的学习,对于各个系统再进行分割,如输液系统再分成若干的小部件如、滤头、管路、单向阀等等,我们了解其原理、结构这是最基本的,同时也应关注其材质与价格。有了一个系统的计划,给自己制定时间计划,这样就可以较立体的去熟练掌握。另外,我们应该充分的利用好供应商仪器工程师上门的仪器安装、维修的机会,多多询问与仔细看。
下面转入正题,仪器的维修。仪器维修的几点原则这里就不说了,很多书籍或者帖子上讲了很多。我着重说的是维修的总结,很多人都有自己的维修心得,但是未形成较系统的网状的举一反三的心得,怎么理解?对所有的维修需要一个统计表,描述仪器名称与故障类型,表如下:
这样的话,每个月的仪器维修状况就非常清爽,上表中较难填写的是故障类型,在日常工作中,我们可以将遇到的仪器故障进行归类,例如下表
这张表我们在日常维修中不断地完善。周期性的根据仪器的维修情况,我们来分析实验室中哪类仪器的故障累最高。该类仪器哪个故障的频次最高,这样再下面一个月,我们就可以有目的性的多关注这些仪器、增加这类仪器的维护频次等等。值得一提的是,我们应搞清楚故障发生导致的原因,就是实验室为什么会发生这样的故障。如果这个搞不清楚,那么下个月依旧会发生这样的问题。很多故障一开始就是找不到导致的原因,可以采用排除法,比如该故障实验室原因可能有A、B、C三种可能,A不可能发生,我们将A排除,接下来的一段时间着重关注实验室B和C得问题,这样我们可以找到故障的根本原因。
我们需要从各种仪器的故障分析出实验室操作存在的通病,因为每台仪器的故障类型、内容不同,但是我们会从其根本发生的根本原因找到共性,这样针对这些共性展开培训与管理,大大降低该类型的故障。 仪器维修人员应定期的对操作人员进行专项的培训,我的观念是仪器维修的最终目的不是修好仪器,而是降低仪器的故障率。
仪器维护的目的当然也是降低发生故障的频率,维护并不能避免故障的发生。如何去有效的维护仪器呢?仪器维护关键性的内容是仪器维护的周期与内容。周期是多长时间维护一次。相信很多的出厂说明书上提垂某部件更换的时间,某部件需要检查、测试的周期等等。可以参照说明书,单只是参照。譬如说氘灯,一般情况下仪器说明书上写不超过2000小时,但是很多人到2000小时是不更换的,一直在用。那么如何确定周期,可以先按照说明书制定一个标准,如我们规定氘灯的使用时间为2000h,如果超过2000h仪器依旧正常,我们应增加仪器监督的频次,如过了2000小时后,我们可以每周去观察其能量、基线噪音等等,以便为以后确定其更换时间提供数据基础。建立了维护的计划,我们就可以规则性的去维护保养我们的仪器。仪器维护不仅是去更换部件,简单的外部、内部清洁、加润滑油等等都是其中一部分。仪器维护的内容怎么确定?说明书上写了一部分,那是定期的更换部件,没有结合日常的实际使用。我的做法是,在一开始一头雾水不知道去维护什么的时候,我们不妨制定仪器的日常检查计划,及周期性的对每台仪器进行检查,检查器各项参数、外观等等。这样积累大量的信息后,我们就可以建立维护计划了。维护可以有针对性的,及量体裁衣。两台同样的气谱,由于去分析的内容不一致,那么我们将其维护周期变化。譬如一台分析物的高聚物较多,进样口、检测器老是出问题,我们可以针对这一个体,拟定计划。
仪器维修与维护既然都是共同的目的及减低仪器故障,那么这两者之间存在很多的关联。一台仪器根据维护计划开展了很多的维护,理论上该仪器的故障频率应比不维护降低,一旦发现其故障并没有降低,那么我们就要推测我们的维护是否合理、维护内容是否得当。即维护时根据故障状况实施的变化,不断地更新。譬如HPLC的泵我们做了很多的维护,周期性的清洗单向阀、周期性的清洗泵头、更换密封垫。结果我们发现,仪器泵的问题依旧没少,我们就要采取更有效的措施了。可以扩大范围的去维护,将吸滤头啊、流动相等也作为考察的对象,同时关注该仪器使用的分析方法,这样建立该仪器的维护专项内容。
仪器维修与维护
