主题:【已应助】【求助】LC-MS自动进样器是如何实现冷却功能的?
浏览0 回复12 电梯直达
雾非雾
LCMS的自动进样器在系统运行时一直保持4度的温度,想问是通过半导体致冷实现的吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
❤厶大三
论坛版主招募|新窦
原文由 mcds 发表:
你是有配置温控模块的吧。不太了解温控模块的工作原理。
风之彩
原文由 chihaijun 发表:
4℃?那会不会产生冷凝水?
4℃的话会有冷凝水的,不过一般都有排水管的,所以不用担心,如果排水口堵了,就要注意了。
雾非雾
原文由 juju11 发表:
原文由 chihaijun 发表:
4℃?那会不会产生冷凝水?
有冷凝水,不过都在进样托盘上。还真没注意排水管在哪的。
dickwang2008
原文由 chihaijun 发表:
4℃?那会不会产生冷凝水?
夏天的时候经常出现,但是没有关系,不影响使用。
dickwang2008
原文由 mcds 发表:
原文由 juju11 发表:
原文由 chihaijun 发表:
4℃?那会不会产生冷凝水?
像CTC的自动进样器,它可以连上氮气,这样就可以把水汽吹走,就不会产生凝水。
lhz0702
4度有冷凝水不会影响使用,因冷凝水是在进样瓶外。倒是,小心冷却时,样品有沉淀产生会堵塞色谱柱。
zhufangwei
是所有的自动进样器都会有这个功能吗,以前倒是没有注意到这个。
a20090318
风之彩
原文由 zhufangwei 发表:
一般仪器标配都不带温控的,做生物样品的,最好配个温控。
