主题:【讨论】DAD VWD MWD PDA三种检测器
浏览0 回复6 电梯直达
drywell
有谁知道
DAD 和MWD检测器的区别。
以及VWD和 MWD PDA的区别。
谢谢了
也可以参考:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060929/574105/
柏坡
感觉MVD 是VWD的衍生版,他是介于DAD与VWD之间。
对MVD了解不多,其他两种还行。
drywell
现在知道了:
  DAD:190-950nm,而且可以全波长扫描
  MWD:光路和DAD一样,也是双灯源,190-950nm。5或8通道。没有全波长扫描
〓猪哥哥〓
原文由 drywell 发表:
现在知道了:
DAD,DIODE ARRAY DETECTOR  二极管阵列检测器,可以全波长扫描。
MWD,多波长检测器,MWD SL可以进行8个信号的多波长检测,信号采集速率高达80Hz,使色谱分离度提高到100%。MWD SL的二极管阵列技术,可以在最高数据采集速率条件下,对痕量化合物进行精确鉴定和定量。
PDA,PHOTO DIODE ARRAY,和DAD没什么区别,叫法不一样。
也可以参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080822/1438999/
柏坡
原文由 03yx2 发表:
原文由 drywell 发表:
现在知道了:
岛津的二极管阵列检测器 叫PDA  安捷伦的叫DAD
liudi20052006
xhcljjjyqxxw
