主题:【求助】要计算气相色谱气体标样的校正因子,具体怎么操作?
浏览0 回复11 电梯直达
dingrm
参考下:
如果你是用标准气体进样的话,看你对所测组分的要求,是要质量数还是体积数应该可以要求配标气的厂家配成相应的,一般是以体积数为多。这样的话就很简单了,只要用标气标定,然后与标气对照计算就可以。
另外如果是自己配标气的话,如果想要准确数据的话应该考虑到气体的温度与摩尔体积等因素进行计算得到你关心的数据,具体描述有点复杂。
