原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:原文由 qf-pku(qf-pku) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
水是比较弱的流动相,正己烷是比较强的流动相。
这里的强弱是指对蒽的溶解力吗?
那如果正己烷>甲醇+水(流动相),而正己烷的出峰时间比蒽早,是不是就会出现我这个现象?
我觉得可以直接用甲醇溶解样品,你测的是含量吗?有没有对照品,还是用归一法粗略看一下纯度?用较高浓度有机相做溶剂最好用内标法,因为有机溶剂易挥发且受环境温度的影响。
以下都是可以参考的帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091027/2177039/index.shtml
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091217/2276370/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091106/2196339/
原文由 老多(emoc98311) 发表:
小峰也许是试剂带来的杂质
原文由 hrcren(hrcren) 发表:
很有可能是溶剂效应,因为你的样品溶剂是正己烷,而流动相里面含有水,正己烷在水里面是不溶的,进样之后可能会出现混合不均匀,导致拖尾
这与我们最近的一个样品有点相似,我们的样品溶剂是甲苯,流动相也是甲醇:水(70:30),我们在用流动相溶解样品的时候就发现已经分层了,搞的来进样都不知道进哪一层
