主题:【求助】没有发射电压
浏览0 回复15 电梯直达
haloyu
运行程序,工作站提示没有发射电压,而且灯丝也不亮
是怎么回事?
是灯丝断了吗?
symmacros
灯丝断了的可能性很大。如果仪器有两个灯丝,可以换另一个试试。取下灯丝观察或用万用表测一下。
jiemei520
没什么疑问的话,应该是灯丝烧了,以前试过好多次这样的现象,都是灯丝烧了引起的
雾非雾
原文由 mitor(mitor) 发表:
是怎么回事?
是灯丝断了吗?
那应该有报警提示信息的,一般说是灯丝断了。
haloyu
报警提示信息说没有发射电压,但没有说灯丝断了
是不是还有别的原因?
symmacros
是不是还有别的原因?
别的原因?有可能是灯丝被接头短路了。
simontang
simontang
一起提示的是什么信息,是不是能量不足,有时离子源盒位置不对也有影响
天天洗碗
haloyu
我看了一下仪器使用日志
ACQ5975    1101,"[{RUN}:ACQ:SIG:STRT]:Unrecoverable mass spec fault:8"
ACQ5975    无发射电流,在运行时3.61
6890      Not ready: Host system at runtime 0.00
Manualmode 运行方法错误-请参考日志
Manualmode 无法重命名文件:C:...........\DATA.MS
我设了溶剂延迟3min,但程序运行3min后灯丝没发亮。到3.61分钟后出现了第一条提示。
lz_48140007
我看了一下仪器使用日志
是不是走所有的样品都这样? 还是个别的样品?
