原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GCMS没有UPS,想在停电时,电源关闭,来电时手工送电,保护分子涡流泵,配用什么样的空气开关?
请问空气开关是干什么用的啊?
空气开关就是停电时,电源关闭,来电时手工送电(此时电源处于关闭状态),保护分子涡流泵。比配UPS便宜多了,省地方。如果有条件,还是配UPS。
明白了,但也不能很好的保护分子泵吧?来电了仪器不会启动吧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问空气开关是干什么用的啊?
一般停电后,分子涡流泵仍在运转,不会马上停下来,如果马上来电,分子涡流泵很快被加速,失去平衡,就会损坏。一般等一段时间,分子涡流泵完全停止后,再启动质谱,就不会损坏。空气开关也可以保护分子泵。
请问空气开关和电磁启动(起动)器一样吗?
原文由 bolin85ppm(bolin85ppm) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原理不一样
用电磁起动器可以控制交流接触器的通和断,三相四线中的三个相线(火线)接交流接触器主触点上桩头,交流接触器主触点下桩头接负载。
磁力起动器控制电路的接通与断开,在控制回路里,“停止”钮与线路串连相接,“起动”钮与辅助常开点并联相接,热继电器串接在交流接触器主触点下桩头与用电负载之间!
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bolin85ppm(bolin85ppm) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原理不一样
感谢解答。哪请问那种开关适合GCMS用呢?
