主题:【求助】XRF测试时为什么要选择模式??
浏览0 回复5 电梯直达
abbeyzht
  我使用过的XRF有SPECTRO MIDEX M跟Thermo XL3t,两种都需要根据金属与塑胶材料进行模式方法选择。
  我试过用同样的材料以不同的方法模式进行测试,但结果却相差甚远。
  XRF的工作原理是:元素有特定的特征谱线,经过X射线的照射发出特征谱线,检测器再进行定性定量分析。
  既然如此,那么为什么需要选择不同的模式与方法去进行测试??
ljzllj
不同模式代表的是不同基体。XRF测量结果受基体影响很大。所以什么材质的样品必须要用相应的模式。
abbeyzht
chemchenxj
样品中除了分析元素以外的主量元素为基体,比如你要分析钢铁中的元素,铁元素就是基体。
基体效应是指样品的基本化学组成和物理、化学状态的变化,对分析线强度的影响
基体效应:(来源于百度百科)在进行x射线荧光法测量时,若被测对象是非单一成分时,例如有A、B两种成分,当A元素的特征x射线能量高于B元素的吸收限(或相反)时,则A元素的特征X射线也可以激发B元素,于是产生两种影响:①使B元素的x射线照射量率比实际的增多——增强效应;②A元素的特征x荧光照射量率削弱——吸收效应。这两组效应是由物质组分决定的,因此叫做基体效应。由于基体效应的影响,破坏了x射线荧光照射量率与含量问的线性关系,为此对非单一组分的测量对象必须考虑基体效应问题。
babala263
jinglebell1983
学习了,谢谢
juway:请不要灌水。可以说说自己的见解!
2010/5/5 21:16:32 Last edit by juway
