原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先确保进样口,柱子及ECD的连接无漏气(载气纯)。再老化柱子和ECD一下试试。另外如果用毛细管柱,ECD尾吹多少?
尾吹是60ml/min
今天打电话给安捷伦工程师,按他说的,重新检查了下,断开接口升温,基线上扬,说明是尾吹管那部分的检测器接口受污染了,现在尾吹气增大为100,让其拷几个小时,基线有下降趋势。工程师说要等基线平稳了就可停止烤,不知结果如何,下午看看才知道
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
把分流比加大如100:1或更大,过一段时间再进行测试N2的分量。
您是说现在进样吗?
氮气来自载气。载气上的净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气气源后,解决此类问题的方法是打开GC进气管,放空5分钟左右,问题
即可解决;如果放空后情况依然,则一定是载气气源的问题,应及时更换气源。
另一个办法是加大分流比100:1或以上如200:1,吹一段时间(几个小时),再观察氮气峰高不高。
具体应该怎么做?
开机的情况下还可以拧开GC进气管吗?是过了捕集阱的接口吧?
如果是增大分流比,具体怎么弄?
多谢!
