原文由 daguo1166(daguo1166) 发表:varian 720 第一次点火总是会灭,需点2次,有时候点火雾化室没物,开快泵就有了。不知道为什么!
原文由 鹅卵石(seakingli) 发表:原文由 飘尘(wht0518) 发表:刚才打错了,呵呵,应该是瓦里安710炬管准直为什么会出现猫耳朵一样的谱图?呵呵,浓度太大,自吸造成的吧
原文由 jsm-6380la(jsm-6380la) 发表:问一个,进液和排液的蠕动泵不转怎么办?以前开机点火快点着的时候就会转,现在没有声音了,面板上显示PUMP有正常的转速,用手摸也能感受到泵在震动,却没有转动,何解?
原文由 xiejun_jun(xiejun_jun) 发表:在测样品时,检测器的温度经常会升高??
原文由 child119(child119) 发表:请教:PE 2100DV,出现比较奇怪的现象,上个星期的时候,点火之后,无法进行光源初始化,开关机两次都不能搞定。出现“No Peak found,even with large slit。”“Initialization failed,no valid peak”今天再次开机准备看看怎样,不行就找仪器工程师的,可是居然可以进行光源初始化了……(⊙v⊙)嗯,请问各位大大这个到底是什么原因啊?希望下次可以直接解决,不是总这么晕晕的
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:想用ICP来测试铜铁合金里面的铅,有没有可能?该如何操作?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:想用ICP来测试铜铁合金里面的铅,有没有可能?该如何操作?请问合金里面的铅含量大概多高?
