原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一、铅
1、SN/T 0778-1999 出口大米中铜、锌、铅、镉的测定方法原子吸收分光不度法
2、SN/ T 0851-2000 进出口肉类罐头中铅、镉的检验方法 原子吸收光谱法
3、GB/T 5009.12-2003 食品中铅的测定
4、GB/T 5009.75-2003 食品添加剂中铅的测定
5、JAP-111 日本铅检测方法
6、原料及食品铅的测定方法 俄罗斯26932-86国标
7、BS EN ISO 12193-2004 动植物脂肪和油.用直接石墨炉原子吸收光谱法测定铅含量
8、DB53/T 288-2009 食品中铅、砷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、锶、锡、镉、铬、钒含量的测定 电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法
9、GB/T 18932. 12-2002 蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定方法 原子吸收光谱法
10、GB/T 20380.3-2006 淀粉及其制品 重金属含量 第3部分:电热原子吸收光谱法测定铅含量
11、GB/T 23870-2009 蜂胶中铅的测定 微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法
12、NY 861-2004 粮食(含谷物、豆类、薯类)及制品中铅、镉、铬、汞、硒、砷、铜、锌等八种元素限量
13、SN/T 0447-95 出口饮料中铅,铜,镉的测定
14、SN/T 2006-2007 进出口果汁中铅、镉、砷、汞检测方法 原子荧光光谱法
15、SN/T 2049-2008 进出口食品级磷酸中铜、镍、铅、锰、镉、钛的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
【中文名称】铅
【英文名称】lead
【结构或分子式】 Pb
【相对分子量或原子量】207.2
【密度】11.35
【熔点(℃)】327.4
【沸点(℃)】1740
【性状】
银白略带蓝色软金属
【溶解情况】
不溶于稀盐酸和硫酸。溶于硝酸、有机酸(尤其是乙酸和碱液。
【用途】
主要用作电缆、蓄电池、硫酸工业、巴比合金、制造四乙基铅、颜料、焊锡、弹药、铸字合金和防X射线等的材料。
【制备或来源】
可将铅石煅烧成氧化铅后用铁或碳还原而得。
【其他】
在空气中迅速氧化,表面形成一层暗灰色氧化铅薄膜,使铅不致进一步氧化。铅化物均有毒。
氧化物离解能(Do):4.1(eV)
元素电离能(Ei): 7.42(eV)
主要吸收线及其主要参数:
│λ(nm) │ f │ W │ F │ S* │ CL │ R·S │
│217.0 │0.39 │ 0.7│A-A │0.12 │0.02 │0.4 │
│283.3 │0.21 │ 0.7│A-A │0.2 │0.03 │1.0 │
│261.4 │ │ 0.7│A-A │6.0 │ │10 │
│368.4 │ │ 0.7│A-A │ │ │25 │
λ:波长
f:振子强度
W:单色器光谱通带
A- A(空气乙炔焰)
S*:元素的特征浓度(1%吸收灵敏度)
CL:元素的检测极限
R·S:同一元素主要吸收线间的相对灵敏度
F:火焰类型
原文由 tc397yu(tc397yu) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一、铅
5、JAP-111 日本铅检测方法
【中文名称】铅
【英文名称】lead
【结构或分子式】 Pb
【相对分子量或原子量】207.2
【密度】11.35
【熔点(℃)】327.4
【沸点(℃)】1740
【性状】
银白略带蓝色软金属
【溶解情况】
【用途】
【制备或来源】
【其他】
氧化物离解能(Do):4.1(eV)
元素电离能(Ei): 7.42(eV)
主要吸收线及其主要参数:
λ:波长
f:振子强度
W:单色器光谱通带
A- A(空气乙炔焰)
S*:元素的特征浓度(1%吸收灵敏度)
CL:元素的检测极限
F:火焰类型
这个有2010版的了,建议楼主修改一下。
