主题:【求助】ROHS前处理
浏览0 回复16 电梯直达
wsn111
大家好!
我现在做ROHS前处理使用的方法是称取0.1g的样品,加入60mL的甲苯在400摄氏度的加热板上由索氏装置萃取3小时,索氏装置萃取过程不隔光;我觉得这个处理方法存在缺陷,因为像十溴联苯醚时易光解和热解的,在这样条件下它不就分解了吗?
我手上有IEC的书,要求使用四氢呋喃和甲苯以1:1一共70mL的混合液用索氏装置萃取16小时,没有说明需要隔光或怎样加热
我想请各位有经验的大老们,你们一般都是怎么做ROHS前处理的,谢谢各位!
roserice
qilong-1
称取0.1g的样品,加入60mL的甲苯在加热板上用索氏装置萃取16小时,避光
ruan651209
“十溴联苯醚时易光解和热解的”
这话不全面,易光解和热解是相对于其它阻燃剂而言。
在实验室条件下,它是相当稳定的。
加热板温度再高,提取溶液也就是沸点罢了。
shitou840624
老兄啊,用得着这么高的温度吗?
只要几十度都可以了,最主要的是回流循环次数一个小时够6次,达到八小时以上就差不多了
wsn111
我认为加热板的温度不是主要的参数,因为不管你外面的的温度多少,索氏装置的烧杯里的甲苯的温度都是它的沸点,就好像煮开水,你加热的火温度的很高的,但是沸腾的水的温度照样是100度,因此,我认为循环次数才是重要的参数,所以我想问,1小时需要循环多少次,整个萃取过程需要循环多少次?
wsn111
[我认为加热板的温度不是主要的参数,因为不管你外面的的温度多少,索氏装置的烧杯里的甲苯的温度都是它的沸点,就好像煮开水,你加热的火温度的很高的,但是沸腾的水的温度照样是100度,因此,我认为循环次数才是重要的参数,所以我想问,1小时需要循环多少次,整个萃取过程需要循环多少次?
忧国忧民的老农
称取0.2g,加甲苯80ml,萃取3小时,300摄氏度加热,不避光,效果不错。
Van
传统索式、自动索氏、微波萃取都用,看你方便使用哪个。不过取样量最好多一些,要不不均匀,这样样品代表性是比较差的。
ian.cheng
jxy1984168
