主题:【已应助】【求助】LCMS建方法居然找不到母离子
浏览0 回复30 电梯直达
imachild001
一个新化合物要建方法,配到30 ng/mL后进样10μL,MS2 scan居然找不到母离子!
正负模式都试过了,不同的fragmentor值也都试过了,
流动相的水相从纯水换成含0.1%甲酸纯水再换成含10mM乙酸铵纯水,
有机相从甲醇换成乙腈,
甚至化合物用甲醇配再换成用乙腈配,还是找不到。
请大家帮我分析分析还有可能有什么原因造成这种情况,不甚感激!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
imachild001
注:用的Agilent的6410,最近刚开始用,不是特别熟,不过没道理会出现这种情况的
小猪飞飞
1. MS scan能找到母离子吗?响应怎么样?
2. 一般摸索质谱条件时,30ng/ml的浓度不算高。除非这个化合物的响应很好,否则会用到100~1000ng/mL
imachild001
我也试过100ng/mL的,MS scan找不到母离子,是一点都看不到,难道浓度还得往上加?
小猪飞飞
原文由 imachild001(imachild001) 发表:
哦,原来是MS scan就没找到。你第一个帖子写的是MS2 scan。
那就先加大浓度试试。一般情况下默认会配1mg/L的浓度。根据情况可以适当降低或提高。如果这个物质响应一般,100ng/mL对6410而言,可能是低了点,在提高十倍浓度试试
imachild001
在6410里,全扫描好像就是叫MS2 scan吧,6410标配是没有蠕动泵的,没法infusion,所以是采用液相进样,那这么高浓度是不是容易残留啊?
小猪飞飞
一般情况下,从液相进样时是要浓度低点。但前提是从液相进已经是MRM模式,如果还是全扫的话,可能低了些。没有蠕动泵,可以自己手动从质谱进样,一般是5uL的定量环
2010/8/9 20:49:47 Last edit by zpf20031212
imachild001
好的,谢谢!明天再去试下高浓度的,希望是这个原因,否则我实在不知道怎么办了
论坛版主招募|新窦
你所测的化合物是什么的?也有可能该化合物不易或无法离子化。
我一般MS2 scan时都用10ppm进样2uL,如果此时出不了峰那再加大浓度到MRM也基本测不了。
2010/8/9 22:06:32 Last edit by capinter
netsking
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
看来6410的灵敏度不怎么样啊? 是1mg/L?, 1mg/L = 1ug/mL = 1000 ng/mL. 如果是1mg/L, 哪还用得了MS做检测?
直接上HPLC就可以的.
建议先看一看仪器设置是否正确比如是否是应该用APCI, 用了ESI, 然后再加高浓度.
ESI在有些情况下无法检测到某些类的化合物, 如甾醇类的在ESI下很难检测到, 就是用很高的浓度也无法看到.
imachild001
用ESI应该是没问题的,因为文献里有。
2010/8/10 7:02:34 Last edit by imachild001
