主题:高效液相换新柱子后会影响含量吗?
浏览0 回复26 电梯直达
83322162
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我现在在做红景天的含量测定,在换了新柱子后测得的结果跟没换柱子后相差很大,我不知道是什么原因,还有泵头漏水会影响含量吗?哪位知道?请帮帮我
推荐答案:amosgoogoo回复于2005/11/15
泵头漏水怎么用阿
先把这个问题解决了
一般换了新柱子后要先洗好柱子再用
另外,你是用标准曲线的吗?要重做的哦
补充答案:
lotus_sum回复于2005/11/15
新柱分離效果提高!
huxgyq回复于2005/11/15
泵头漏水应先解决.换了新柱子后要先冲洗好柱子,柱子走好极限后再做样品,最好带标样.
jesseyu回复于2005/11/15
呵呵,换过后,有些条件都不一样了啊,!有些东西要重新做过了噢
flyaway回复于2005/11/16
那肯定是 不行的
amosgoogoo
泵头漏水怎么用阿
先把这个问题解决了
一般换了新柱子后要先洗好柱子再用
另外,你是用标准曲线的吗?要重做的哦
83322162
谢谢,我们不做标准曲线的,可能新柱子洗的时间太短了,我是新手不太懂请多多指教。
lotus_sum
huxgyq
wangjjr
不做标准曲线每次也要做单点校正啊,否则怎么知道的含量?泵头漏液你的仪器还能走好吗?
jesseyu
flyaway
原文由 83322162 发表:
那肯定是 不行的
xiangquan
jiaxingzeng
漏肯定有影响。
但换柱子当然要重新校正,再重做原来柱子做过的样品,看看有多大差距
sjc7777
