主题:【求助】关于cod盲样测定问题
浏览0 回复17 电梯直达
caoxia
想请教各位朋友,cod盲样测定时需要加硫酸汞吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
职业游民
huanlegu
西北苍狼
原文由 caoxia(caoxia) 发表:
加吧,有氯离子就络合了,没有的话他有不影响测定
chemistryren
yinwei
盲样一般不会掺上氯离子的,我认为可以补加硫酸汞,这样也可减少汞盐对环境的污染。
yinwei
对不起,关键的字打错了,应该是“不加硫酸汞”,而不是“补加硫酸汞”:
盲样一般不会掺上氯离子的,我认为可以不加硫酸汞,这样也可减少汞盐对环境的污染。
小H
按原理来说不加也可以的,盲样一般不会有其他氯离子的干扰!硫酸汞是消除干扰的!
caoxia
谢谢朋友们,今天我又遇到了一个问题,就是盲样测定,数据一直偏高,找不到原因,请问朋友们有没有遇到这样的问题,怎么样解决的?感谢了
chemistryren
检查实验用水的空白是否偏高.
gbluo324
盲样与实际水样测定一样,虽然理论上将盲样是纯水配制,不含耗氧有机物,可以不加用于去除氯离子的硫酸汞,最好还是规范一些。按照标准方法进行测定。
