原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我们没有时间限制,主要是看压力变化情况。
因为长期使用,每天巡检检查压力,大致都清楚每天的消耗量,一旦消耗量异常,就会判断、检查了。
用压力变化不太好发现吧?如果细微漏气的话很难用压力变化来发现的
我们也没有一个明确的制度
压力是最能反映漏气状况的。
打个比方,如果采用查漏液,20分钟后,发现有蟹泡,这样微小的漏点,一天的耗气量可达2。0MPA,甚至更多,而通常,一瓶气带一台色谱,耗气量也就0。2MPA,如果巡检发现每天有0。3~0。4的消耗量,就可以做进一步检查了。
反正我从业就干这个,用此法检查,尚未失手过。后来下面检查,我只要检查一下数字,正常不正常也就一清二白。实践证明也没有错过。
有些人认为老师傅保守,切不知,这些实践中滚出的东西,你不留心去问,谁也想不到告诉你。
我一年更换钢瓶有近千次,感觉这里面还是有些小道道的。
