主题:【求助】AOC1 PLUNGER ERROR
浏览0 回复9 电梯直达
2451504
    刚刚在批处理的时候发现仪器(岛津QP2010plus)没有运行,一看日志才发现报了个错误:AOC1 plunger error。我重新点开始后又好了,请问出现这个报错一般意味着什么?该如何彻底解决它,谢谢!
fandidadi
推不动了,针的推杆被堵住了,洗针或换针。个人理解及经验
深蓝
应该是针拉杆的问题。你多久洗一次针?现在的针用多久了?
安平
2451504
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
针我才换没一个月,新针呢,会不会有其他原因?
2451504
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
一般一个月的样子洗一次,这针是新换的,还没一个月。
七宝
可能是你的样品没有经过净化,样品溶液中含有微小的颗粒物造成针的堵塞,也有可能是由于样品溶液粘度大造成的,比如一个样品含有胶水,双面胶等等经过萃取后样品会非常粘稠,这样也会造成自动进样针堵塞。建议把针清洗一下,或者更换一根新针。
kila
不知道错误代码
参考:
Plunger not in home position or not operating properly
• Plunger not completely in home position.
Press the RESET key.
• Plunger does not move smoothly. See Note 1.
Turn the power off, remove the syringe and rinse the plunger.
2451504
原文由 kila(kila) 发表:
不知道错误代码
参考:
I get it,Thank you!
2451504
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
我没注意到是扎进去后提示的还是根本就没扎针提示了那个错误,但是我再点开始的时候它却能够正常运行,这才让我迷糊!
