主题:【求助】GC9800测三元气各设置的标准参数范围是多少?
浏览0 回复27 电梯直达
refresh
请问一下各位,我们新进了一台GC9800,主要用来测三元混合气(例如He:30%,N2:148ppm,Ar:平衡气),用高纯氩做载气,暂时只用TCD检测,以后自己充装三元气可能会用FID(暂时未知)。跪求用TCD检测三元气中氦、氮含量与浓度时色谱仪的各项参数指标,越详细越好,机器今天刚到,所以真的不是很明白,非常感谢!!!
例如柱温范围,载气不同时桥流范围,检测器温度等等,
refresh
独钓寒江雪
氮气浓度太低,氦气浓度太高
在一起不太好测,最好分开测
氮气测量条件下,氦气平头峰会影响定量,除非标准气浓度接近
独钓寒江雪
原文由 refresh(refresh) 发表:
由于都是气体,进样口温度可以不开,或者等同色谱柱温度
不知道你用什么色谱柱?分子筛?
分子筛的话40~50度就可以
氩气载气桥流80
检测器比色谱柱高10~20度
refresh
因为我们正在研究三元混合气,想自己充装标气。新购置的这台仪器就是为了测这个,据说是今年刚出的新款,或更新版,不知道。氦比较稳定,每次测定的结果还算理想,就是氮,比较难搞。测出来的重复性不是很好,误差有时差了20%。我是这样调参数的,请帮我看一下又哪些地方需要改进。载气:氩气,载气流量0.3,用的是13X色谱柱,柱温80度,检测器温度96度,桥流65。
就是因为氮气含量实在太少了,但是标准气要求又那么精确,所以很难搞。
还有,我上班第一次接触工业气今天才第二个星期,所以很多不懂的地方请大家多多帮助!感激不尽啊~或者您能不能直接留个电话给我,我比较喜欢直接那样请教问题,更加感激不尽啊!
refresh
我第一次发错,发错地方了,第一篇。没 别的意思,别介意哦
独钓寒江雪
在版面上吧,嘿嘿我也要版面发行量阿
测微量氮气误差有时差了20%正常啊,你是新手进样没有控制好,管路清洗不够干净,应该是浓度逐渐降低吧?
载气:氩气,载气流量0.3,用的是13X色谱柱,柱温50度就可以了,检测器温度70度,桥流75~80。
独钓寒江雪
独钓寒江雪
空气当中主要成分就是氮气,对于你要检测的微量氮气来说,很微小的残留都回影响很大
refresh
测微量氮气误差有时差了20%正常的吗?确实是一次比一次浓度少,那在我进样的时候有些什么方面是需要注意的呢?比如取样时间之类的。这么说来我觉得我们实验室里的人操作都不是很规范了。呵呵,严格意义上说我们根本没经过过任何培训,直接上岗了。
refresh
还有,对于这种微量的检测,用峰高还是峰面积计算浓度比较好?
